Фракционный состав нефти для игры >>>
| Автор | Тема: Фракционный состав нефти для игры | |||||
Alchemist04 Пользователь Ранг: 5 |
Здравствуйте! На данный момент создаю игру в жанре "Алхимия" (игра, где изначально существуют огонь, вода, земля и воздух, и из них создаются новые элементы, вроде Вода + Огонь = Пар). Я стараюсь сделать рецепты реалистичными насколько это возможно. У меня будет событие, когда человек соединит Огонь + Нефть, он запустит процесс разделения нефти на фракции. Я вычитал в интернете и сделал так: Огонь + Нефть = Бензин Огонь + Нефть = Керосин Огонь + Нефть = Легроин Огонь + Нефть = Дизель Огонь + Нефть = Мазут Огонь + Нефть = Гудрон Конечно же подробные технические детали и всякие выделяемые газы здесь опускаются. Но всё же: 1. Насколько приблизительно верно отражен процесс разделения на фракцим нефти постепенным нагреванием? Не упустил ли я важных элементов и не добавил ли лишних? 2. Что можно сделать из этих элементов в дальнейшем? Например я бы хотел получить парафин из мазута, но не уверен как это сделать. Ссылки на источники и картинки будут очень кстати. Я не силен в химии, поэтому не очень верю статьям в интернете и не могу самостоятельно проверить рецепты за неимением знанийи времени. Заранее благодарю |
Огонь + Нефть = Пожар Вот Нефть + Самогонный Аппарат - примерно то, что нужно. |
Пожар нравится, спасибо, добавлю) А насчет самогонного аппарата не очень понял... |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Пожар нравится, спасибо, добавлю) А насчет самогонного аппарата не очень понял... Сама себя нефть не перегонит. Аппарат для разделения фракций нужен. Ну и для контроля процесса какой-нить аналог термометра. |
Редактировано 5 раз(а) Alchemist04 > "Пожар нравится, спасибо, добавлю) А насчет самогонного аппарата не очень понял..." Ладно, назовите его чуть более политкорректно - Перегонным Кубом. И, пожалуйста, заодно почитайте что-нибудь про историю химии. В любом случае - в рамках игры предварительно следует изучить: - добычу и дальнейшее поддержание Огня - Земледелие - выращивание Злаков (Пшеница etc) - добычу Глины - изготовление Горшков - Пивоварение - получение Стекла уровня 1 (cплавление песка и соды) - получение Стекла уровня 2 (+ известь) - ... (много там ещё разного) - Стеклодувное Дело уровня 2 (изготовление Реторт и т.д.) либо (за Гномов): - открытие Залежей Минералов - добычу Угля - добычу Руды - изготовление Железа (много различных способов, см. Учебник) - постройку Кузницы - улучшение Кузницы - значительное улучшение Кузницы - изготовление Труб Далее переходим к технологиям следующего уровня: - случайное выпаривание Кузнецами или Стеклодувами продуктов Пивоварения - с собиранием конденсата и опробованием оного - целенаправленное изготовление Самогонных Аппаратов / Перегонных Кубов (из стекла, либо из металла) Затем, в предварительно построенной Академии: - улучшение технологии Пивоварения (при помощи Кафедры Микробиологии) - культивирование Дрожжей - Учёные, в рамках очередного исследования, выполняют Перегонку Продуктов Дрожжевого Брожения с получением Огненной Воды (Spiritus Vini) - вдохновлённые столь значительным успехом, Учёные решают перегонять вообще всё подряд - в надежде получить что-либо ещё столь же изумительное и полезное - либо, по другой ветке событий, Учёные, употребив ранее полученную Огненную Воду, заправляют Аппарат случайными жидкостями - таким образом они открывают Фракции Нефти, а заодно Фосфор и т.п. - Profit... P.S. Только зачем Вам нужен именно Парафин? Неужто чтобы Свечи делать для последователей какого-нибудь там Дважды Мёртвого Бога? ![]() Может стоит для начала Лучину и Масляную Лампу изобрести? А после Обработки Бронзы, получения Керосина, а также освоения месторождений Шерсти Саламандры (aka Горного Льна или Асбеста) - можно будет уже и Летучую Мышь освоить. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
С вазелином перепутал... |
Пожар нравится, спасибо, добавлю) А насчет самогонного аппарата не очень понял... Сама себя нефть не перегонит. Аппарат для разделения фракций нужен. Ну и для контроля процесса какой-нить аналог термометра. Я прочитал что такое перегонный куб и это мне очень нравится. Пока что не уверен как я его сделаю, ведь я до сих пор не открыл металл и имею ограничения в два элемента, которые могу соединить. Но я постараюсь к этому прийти, спасибо большое за идею, очень нравится. |
Я определенно понял что придётся почитать историю химии, потому что нужно хотя бы примерно представлять как и из чего будет делаться. Конечно же всё что вы написали я скорее всего реализовать не смогу(. Я понимаю что пришел на форум химиков, но в моей игре действуют ограничения, которые очень сильно уменьшают разнообразие и количество будущих элементов. Во первых все элементы должны быть самодостаточными. Например если я захочу создать автомобиль, я не буду соединять Корпус автомобиля и Двигатель, потому что Корпус автомобиля не кажется самодостаточным элементом, который можно как-то использовать в будущем или вообще использовать отдельно от автомобиля. Во вторых перегонка нефти будет единственной, где я буду соединять нефть с огнем много раз. Все остальные элементы должны будут получаться из уникальных рецептов. Например Вода + Огонь у меня будет Пар, и больше из огня и воды ничего не получится. И это несколько ограничивает применение рецептов. В третьих я стараюсь избежать двусмысленности. Например я знаю, что и песок и глина получаются вымыванием горных пород. Поэтому будет странно если я сделаю Вода + Гора = Песок или Вода + Гора = Глина. Из-за этого у меня пока-что нет глины... Ну и последнее, логично например добыть железную руду соединив Рудник + Инструменты, или что-то вроде того, но сам по себе рудник мне неоткуда взять... Мне нужно соединить два каких-то элемента, чтобы получить Рудник. Поэтому есть элементы и явления, к которым придется подходить окольным путем или вовсе не делать их в игре, потому что их создание очень сложное. Из парафина я правда хотел сделать свечу, но просто потому что вычитал, что парафин получают из мазута, который у меня вроде как получается добыть. Это не сильно принципиально. Спасибо большое за идеи, я определенно подумаю над степенью подробности рецептов в игре и их реалистичности, потому что хочу иметь определенный баланс в этом. Мне очень помог ваш ответ) |
IvanovPA Пользователь Ранг: 118 |
А вы сделайте песок+вода = глина. В природе так и происходит, сначала порода размельчается в песок, потом песок в глину... Кстати, в природе песок получается и из-за воздействия ветра. Можете сделать альтернативный рецепт - гора + воздух = песок, но с меньшим выходом чем для воды.
Введите элемент "труд", ну почти как у Маркса. Тогда рудник + труд = руда. Труд везде надо будет добавлять в разных количествах. Будет реалистичная экономика. |
Редактировано 1 раз(а) Интересно, какой ожидается итог этого "Magnum Opus"? Получение Философского Камня? Изобретение Тетрасомата или Панацеи? Или, быть может, создание Homunculus? В крайне похожей, по сути, игре "Civilization", известной ещё с 1991 года, для выигрыша следовало либо поработить всех вокруг и стать Вечным Несменяемым Президентом (а далее вечно деградировать), либо развить технологии, построить что-то вроде коммунизма и достичь планет Альфы Центавра (для дальнейшего развития). А у Вас что? |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Нужно сразу назвать игру "Civilization IPA". Ну а итог "стандартный" - цероз. |
