До какой температуры можно нагреть предмет при помощи угля? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: До какой температуры можно нагреть предмет при помощи угля?
Drizzt
Ранг: 8
03.10.2006 // 21:35:06
Подскажите, до какой температуры можно нагреть предмет при помощи угля. Можно ли с помощью этого способа расплавить железо. Если нет, тогда что для этого, из не очень дорогих материалов, нужно сжигать?
Сообщение исправлено модератором
vasiliy
Ранг: 64
03.10.2006 // 22:34:43
железо плавится при1538 цельсия.такую температуру на угле получить можно при подаче воздуха в зону горения.стали плавятся при более высоких темпратурах
Aspid
Ранг: 870
04.10.2006 // 9:11:25
А уголь какой? каменный или древесный.
04.10.2006 // 10:44:07
vasiliy пишет:
Ну это Вы, батенька, хватили...
При такой температуре почти что расплавится палладий (т. пл. 1552).
Техническое железо (с углеродом) плавится в районе 1300 град. Большинство эвтектических сплавов с другими металлами - еще при более низкой температуре.
Углем в технических печах можно достичь максимальной температуры около 1400 град.
Соответственно железо можно расплавить. А как оно по вашему в промышленности получается из руды?
А как варят сталь в мартеновских печах? Да только с коксом, который и является специально подготовленным каменным углем.
Xenofil
Ранг: 302
04.10.2006 // 10:49:49
Леонид пишет:
vasiliy пишет:
...А как варят сталь в мартеновских печах? Да только с коксом...
Уважаемый Леонид, именно в мартенах лишний углерод из чугуна и выжигается. Или я уже и это забыл ?
04.10.2006 // 11:01:44
Xenofil пишет:
Леонид пишет:
vasiliy пишет:
Все верно. Но нагрев то ведут углем при избытке воздуха. А углерод из чугуна выжигается в большей степени углекислым газом. Это только в некоторых конвертерах нагрев идет электрическим током.
Xenofil
Ранг: 302
04.10.2006 // 11:42:42
Вы меня изрядно озадачили . Порылся наскоро в нете и вынужден все-таки с Вами не согласиться . www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/073/956.htm
vasiliy
Ранг: 64
04.10.2006 // 22:41:18
Железо (Fe)
Атомный номер 26, плотность 7.87 кг/л, температура плавления 1537 C. и в каком месте я хватил?эвтектики согласен плавятся при более низких температурах.и еще а как вы думаете каким способом получали железо в отсутсутствии доменных печей и кокса?в глиняной трубе в которой слоями лежали древесный уголь и руда+подача воздуха.по теплотворной способности каменный уголь от древесного оличается не сильно
Константин_Б
Ранг: 849
05.10.2006 // 10:22:58
Действительно в разных источниках - разные значения, но всё равно Т.пл. для железа лежит в интервале 1535-1539С : www.periodictable.ru/026Fe/Fe.html
Виталий
Ранг: 1378
05.10.2006 // 16:26:44
Константин_Б пишет:
Действительно, возможен вариант, что до 1536 цельсиев углем нагреть можно, а вот до 1538 не дотянет мощи...
Крестьянин с вилами
19.11.2020 // 18:16:16
А можно ли сплавить несколько плотно прилегающих железных прутьев на березовом угле с поддувом из вентилятора на 14 ват?
