Сера на аноде при кулонометрическом титровании по Фишеру >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Сера на аноде при кулонометрическом титровании по Фишеру
Minka1
16.11.2023 // 7:21:28
При работе на кулонометрическом титраторе Фишера на аноде рано или поздно появляется сера. Желтые кристаллы, растворяются в толуоле, в кислотах, ацетоне не растворяется, при сжигании явный запах оксида серы. Анализируем на титраторе углеводородные газы – пропан, изобутан, н-бутан. Серы (по крайней мере меркаптанов) в продукте крайне мало. Ниже 1 ppm точно. Запах меркаптанов отсутствует полностью. Титратор обычно не выключаем, чтобы он был всегда сухой. Влаги в газе мало – уровень 5-10 ppm. Анализы не частые – раз в несколько дней. Емкость по воде у анолита сохраняется долго. Меняем растворы не часто – раз в месяц или реже. Когда начинает расти дрейф. Сера на электродах появлялась и на импортных реактивах (Гидраналы) и на растворах Титратора. На Титраторе больше. На импортных находил только на аноде. На Титраторе один раз нашел на катоде (ячейка с разделенными электродами). Сера явно мешает работе титратора. Без удаления серы замена реактивов не уменьшает дрейф.
Собственно вопросы к сообществу. У кого-то такое было? Как на аноде может образовываться сера? Из чего? Насколько это нормально? Можно ли что-то сделать, чтобы она не появлялась?
DrG
Ранг: 413
16.11.2023 // 8:15:48
реактив Фишера, вроде как, состоит из метанола (основы), йода, основания (имидазол, пиридин?) и диоксида серы. Я с таким не сталкивлся, но возможно, ваши газы (каталитически?) восстанавливают серу из диоксида.
Я сталкивался с проблемой, что реактив Фишера перестает работать (бесконечное дотитровывание), хотя по сроку еще нормальный. Я предполагаю, что это связано с уходом из него как раз SO2.
Minka1
16.11.2023 // 14:45:04
В анолите диоксид серы взаимодействует с метанолом и основанием CH3OH + SO2 + RN = [RNH][SO3CH3] и присутствует в растворе в виде алкилсульфит-иона. Чтобы его восстановить до серы нужны электроны. На аноде их нет. Правда в растворе есть восстановитель - йодид ионы. Но возможна ли такая реакция и какой ее механизм? Но даже если идет такая реакция - почему сера садится на анод?
