Расчёт концентрации рабочих растворов >>>
Автор | Тема: Расчёт концентрации рабочих растворов |
IrinChim Пользователь Ранг: 13 |
![]() Здравствуйте. Пришло время построения графиков и так как до меня график на алюминий по пндф 14.1:2:4.166-2000 строил другой инженер (она уволилась) у меня возник вопрос, а посоветоваться толком не с кем. В пндф написано, что "в мерные колбы вместимостью 25 см3 помещают 0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0 и 1,4 см3 рабочего стандартного раствора, что соответствует 0,0; 1,0, 2,0; 4,0; 7,0; 10,0 и 14,0 мкг алюминия в 25 см3 пробы или 0, 0,04; 0,08; 0,16; 0,28: 0,40 и 0,56 мг/дм3 алюминия". И эти концентрации верны, если бы мы и дальше проводили анализ с использованием колб на 25 см3, но затем в пндф написано, что "через 25-30 минут раствор переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3, доводят до метки бидистиллированной водой". По логике, если раствор разбавляется водой в два раза, значит и концентрация алюминия в рабочих растворах упадёт в два раза, следовательно нужно сделать перерасчёт концентрации рабочих растворов. Но об этом ничего не сказано в пндф. И как быть? Нужно ли пересчитывать концентрацию алюминия и уже по этим конечным концентрациям, которые у нас в колбах на 50 см3 строить график? |
shheti.anastasiya Пользователь Ранг: 71 |
Рабочий стандартный раствор вы тоже доводили бидистиллированной водой? Попробуем разобраться и ещё раз перечитаем пункт 10 ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000: В нейтрализованный раствор добавляют 1 см раствора сульфата аммония, 2,5 см ацетатного буферного раствора, раствор перемешивают, приливают 1 см раствора аскорбиновой кислоты и 2 см раствора алюминона. Через 25-30 минут раствор переносят в мерную колбу вместимостью 50 см, ополаскивают стакан несколько раз 5 см бидистиллированной воды, каждый раз сливая промывную воду в мерную колбу с раствором, затем раствор в колбе доводят до метки бидистиллированной водой, перемешивают и замеряют оптическую плотность раствора при 525-540 нм в кювете 30 мм по отношению к бидистиллированной воде. Одновременно аналогично готовят холостую пробу, обрабатывая бидистиллированную воду описанным выше методом. Оптическую плотность холостой пробы замеряют относительно бидистиллированной воды. Описывают те же манипуляции как с пробой. только вам нужно вместо пробы вылить в колбу на 50см в кубе ваши приготовленные изначально с указанными концентрациями градуировочные растворы. Те, что написаны в Вашем вопросе. Получается ничего не нужно изменять в концентрациях 0, 0,04; 0,08; 0,16; 0,28: 0,40 и 0,56 мг/дм3 алюминия для графика - верно будет. |
![]() Спасибо большое за развёрнутый ответ! |
vmu Пользователь Ранг: 1389 |
![]() Оверквотинг https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 |
Ответов в этой теме: 3 |
