Состав технического ацетилена. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Состав технического ацетилена.
Porosenok
Ранг: 6
03.10.2006 // 23:56:58
Никто не занимался определением относительно точного состава технического ацетилена, растворенного в ацетоне? Необходимо для научных целей!
Я знаю, что для этого надо проводить хроматографический анализ. Причем обнаружить в ничтожных долях можно все, что угодно. Поэтому спрашиваю здесь, имеет ли смысл это делать.
И еще, посоветуйте пару методов очистки ацетилена из технического баллона!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
04.10.2006 // 0:32:33
Porosenok пишет:
содержания в ацетоне? или содержания в ацетоновом растворе примесей, соответсвующим примесям растворенного технического ацетилена?
Задача не ясна...
Как всегда: что в чем определять?
Константин_Б
Ранг: 849
04.10.2006 // 10:57:48
На заводах очистку ацетилена производят с помощью бихромата калия. При этом этом удаляют аммиак, сероводород и фосфин. Но в балоне их скорее всего уже не будет.
Porosenok
Ранг: 6
04.10.2006 // 21:09:19
ПОЯСНЯЮ ЗАДАЧУ!
Я перекачал ацетилен (газ) из ацетиленового баллона А, где он был первоначально растворен в ацетоне, в другой баллон Б, полый. Потом мне надо определить, действительно ли в баллоне Б у меня 100% ацетилена C2H2? Или там еще проценты других газов или паров? Могу ли я быть уверенным, что в баллоне Б у меня более 99,5 процентов C2H2?
Дмитр12
Ранг: 55
05.10.2006 // 9:54:40
Уважаемый Porosenok, имейте в виду, что ацетилен хранят в баллонах в виде его раствора в ацетоне не просто так. В чистом виде, а особенно в сжатом состоянии он взрывоопасен. Так что, рядом с Вами находится бомба. Скорее бросьте это дело, и найдите другой менее опасный способ продолжить Ваши научные изыскания.
Долгих Вам, а также Вашим сотрудникам, лет жизни.
Maksim
Ранг: 248
05.10.2006 // 17:51:44
Porosenok пишет:
ПОЯСНЯЮ ЗАДАЧУ!
Исходно ацителен чистят до 98,5%, откуда 99?
Присоединюсь к совету Дмитрия, если рванет, мало не покажется.
С уважением, Максим.
Жидкостной хроматограф Альфахром Жидкостной хроматограф Альфахром
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ.
Porosenok
Ранг: 6
09.10.2006 // 15:59:33
Спасибо за хоть какие-то цифры! Это уже что-то.
Спасибо за советы! Но это конечно же учтено:
Стандартный баллон расчитан на максимальное давление 250 атм, хотя заправляют его на заводах до 150 атм. Если в чистом ацетилене возникнет детонация, то при начальном давлении 1 атм давление во фронте детонационной волны составит не более 30 атм. Я думаю, даже меньше. При отражении волны от стенки баллона давление возрастет в два раза. Значит на одну атмосферу ацетилена возможно повышение давления в локальной точке баллона до 60 атм. Следовательно, в полом баллоне можно хранить не более 4-х атм чистого ацетилена. Единственным опасным моментом является процесс наполенния баллона газом, потому что в этот момент полый баллон соединен с ацетиленовым, а значит пламя может из одного баллона перейти в другой. Однако расположение пламепреградителей препятствует этому.
Basil
Ранг: 115
18.10.2006 // 20:46:34
Ацетилен может сдетонировать самопроизвольно туже при 2 атм. причем надо учитывать, что центром детонации могут быть примеси ацетиленидов на поверхности баллона. В этом случае распространение ударной волны не поддается расчету. Да и вообще расчет взрывных давлений - весьма сложная и не однозначная вещь. Не рискуйте!
Кстати, максимальное давление в ацетиленовых баллонах - до 50 атм.
