Выбор сушильного шкафа по его погрешностям >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Выбор сушильного шкафа по его погрешностям
ТВК
Ранг: 643
23.11.2023 // 10:59:02
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с метрологическими характеристиками сушильных шкафов.
Задача состоит в том, чтобы подобрать сушильный шкаф, соответствующий требованиям методик анализа.
В наших методиках имеются такие формулировки, касающиеся сушильных шкафов:
- обеспечивающий поддержание температуры не более 150 *С с абсолютной погрешностью не более +/- 2 *С;
- поддерживающий температуру от 50 *С до 200 *С с погрешностью не более +/- 5 *С;
- поддерживающий температуру (80 +/- 5) *С;
- позволяющий поддерживать температуру (260 +/- 10) *С;
- аттестованный для работы при t = 105 +/- 2 (*С);
- обеспечивающий температуру (105 +/- 2) *С.
В документации же на сушильные шкафы указывается несколько разных видов метрологических характеристик:
- погрешность поддержания температуры (ES-4610, LF-120/300-GS1);
- погрешность воспроизведения заданной температуры (LOIP LF 60.350-GS1 с модулем управления TS 87B, LF-120/300-GS1);
- неравномерность температуры по объёму (ES-4610);
- пределы допускаемой погрешности стабилизации температуры в месте установки контрольного термометра при установившемся режиме (2В-151);
- нестабильность поддержания температуры (LOIP LF 60.350-GS1 с модулем управления TS 87B);
- пределы абсолютной погрешности стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в установившемся режиме (ШС-80);
- предельное отклонение температуры в контрольных точках объёма рабочей камеры от температуры в опорной точке при установившемся (рабочем) режиме (ШС-80, ТС-80М-2);
- погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме (ТС-80М-2);
- предельное отклонение температуры в контрольной точке рабочей камеры от заданной температуры (ШС-80-01 СПУ без принудительной конвекции);
- точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме (ШС-80-01 СПУ без принудительной конвекции);
- внутренние температурные колебания (ШС-80-01 СПУ с принудительной конвекцией);
- временные температурные колебания (ШС-80-01 СПУ с принудительной конвекцией).
Правильно ли я понимаю, что для методик наших важно именно поддержание температуры в определённых рамках , т.е. с определённой погрешностью?
А формулировка "аттестованный для работы при t = 105 +/- 2 (*С)" тоже ведь говорит именно о погрешности поддержания температуры?
Тогда на следующие показатели можно не обращать внимание при выборе сушильного шкафа (про диапазон сейчас не говорим):
- погрешность воспроизведения заданной температуры;
- неравномерность температуры по объёму;
- пределы допускаемой погрешности стабилизации температуры в месте установки контрольного термометра при установившемся режиме;
- нестабильность поддержания температуры;
- пределы абсолютной погрешности стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в установившемся режиме;
- предельное отклонение температуры в контрольных точках объёма рабочей камеры от температуры в опорной точке при установившемся (рабочем) режиме;
- погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме;
- предельное отклонение температуры в контрольной точке рабочей камеры от заданной температуры;
- точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме;
- внутренние температурные колебания;
- временные температурные колебания?
Или всё-таки какие-нибудь характеристики означают именно "погрешность поддержания температуры", но другими словами?
Извините за тупой вопрос.
У меня ступор какой-то от всех этих терминов.
tag
Ранг: 822
23.11.2023 // 11:08:26
Наверно, надо ещё учитывать, что помещается в шкаф: прибор (сложная конструкция на 20 кг) или бюксы.
ТВК
Ранг: 643
23.11.2023 // 11:22:02
Не приборы.
Это гравиметрия, т.е. чашки или бюксы.
И ещё высушивание реактивов до постоянной массы перед приготовлением растворов.
kot
Ранг: 2131
24.11.2023 // 4:19:46
ТВК пишет:
Добрый день.
Ели он конечно добрый....
Шкаф - это ИО предназначенное для поддержания Т, а не ее измерения. То бишь его основная характеристика - это стабильность поддержания Т (и производные от этого), а не абсолютная погрешность Т. Возможность применения шкафа для конкретной МИ с регламентированными значениями Т (те же 105С +/-2, например) устанавливается при аттестации шкафа сообразно ПА или другому соответствующему НД.
Все остальное (в части шкафов УТ, критериев ФСА, устройств с измерительными функциями итп ) - изыски нашей законодательной метрологии.
Викторин
Ранг: 2727
27.11.2023 // 9:50:33
kot пишет:
Шкаф - это ИО предназначенное для поддержания Т, устанавливается при аттестации шкафа сообразно ПА
Вот для аттестации приходиться применять как шаловливые ручки(ограничение мощности), так и подгонку ПИД-регулирования
