диоксид кремния >>>
| Автор | Тема: диоксид кремния | ||
olga80 Пользователь Ранг: 224 |
добрый день, подскажите для построения графика мне нужен диоксид кремния 20мкг/см3, для этого используют ГСО 8934-2008 (силикат кремния)кремния, можно ли заменить на другой ГСО 9729-2010 фон вода. спасибо |
DrG Пользователь Ранг: 433 |
а метод-то какой? График дежурств строить надо? Давайте нормально, с подробностями, интересно же. |
здравствуйте, МИ ХВ-43.01-2018 методика измерения массовой концентрации кремния диоксида кристаллического в воздухе рабочей зоны методом фотометрии для целей специальной оценки условий труда и есть методика №5886-91 МИ по ускоренному определению кристаллического диоксида кремния.... Но в этой методике используют вещество диоксид кремния, из него делают раствор. |
я так понимаю, ГСО 8934-2008 - это силикат натрия в воде (с кислотой?) - возможно, он диссоциирует, то есть, в растворе находится в виде ионов, а вам надо SiO2 - почти как кварц, только мелкодисперсный. так что я бы сказал, что не подойдет. Если бы для дорастворения и подачи в ИСП - тогда подошло бы. А вы хотите ведь не атомы считать, а какие-то физические свойства сравнивать. Поиграйте с "Полисорбом"? это, по обещаниям, аморфный диоксид кремния. Вдруг с ним подойдет. Не ГСО, да. но хотя бы поймете, как все должно выглядеть. Песок - это тоже в какой-то степени SiO2. Силикат натрия - это, вроде, силикатный клей? Его можно водой разбавлять (и он быстро перестает клеить). |
vmu Пользователь Ранг: 1410 |
Хотя в этих ГСО кремний в разной форме (в первом Na2SiO3, во втором Na2[SiF6]), разницы для вашей методики не должно быть. Но желательно это экспериментально проверить, сравнив результаты с одним и с другим ГСО. И еще вопрос, как посмотрят на такую замену аудиторы, проверяющие вашу лабораторию. |
здравствуйте, спасибо за ответы. Работаем в лаборатории, мы не проходим аккредитацию, осуществляем производственный контроль. заказали ГСО на кремневку в природной воде. начали осваивать методику № 5886-91 диоксид кремния в угольной пыли, для построения графика необходим раствор диоксида кремния 20мкг/см3, в другой методике вычитала, что можно использовать ГСО 8934-2008. Поэтому возник такой вопрос. |
есть ли у кого-нибудь паспорт на ГСО 8934-2008, можете скинуть скан на почту pakpolya1080{coбaчkа}yandex.ru. спасибо. |
Паспорта нет. Есть описание: https://nevareaktiv.ru/system/static_attachments/item/pdf/stand/GRSI-9729-STANDMAT.pdf |
Ответов в этой теме: 7 |
