PinAAcle 500 perkin elmer >>>
Автор | Тема: PinAAcle 500 perkin elmer |
Lastochka Пользователь Ранг: 6 |
![]() Подскажите пожалуйста проблема очень часто происходит в дренажной системе. Слив и шланг в нормальном состоянии. Но вот уже второй день не работает вылазит ошибка No Air pressure. В слив во входное отверстие наливала воды, не помогает в дренаже петля наполненная. Через время вылазит ошибка drain not connected. Время от времени получается запустить когда наливаю воду в входное отверстие и все работает прекрасно. Но уже второй день и них...я..Что уже только не делала нечего не помогает. Сервиса инженера ещё долго ждать... Кто сталкивался с такой проблемой |
pupyshev VIP Member Ранг: 533 |
![]() 1. Уровень собираемой в сосуд дренажа жидкости слива должен быть между нижней и верхней отметками. 2. Контактная группа в петле дренажа должна быть чистой. Условия эксплуатации указаны в руководстве по эксплуатации прибора. Но со временем эксплуатации происходит загрязнение контактов, находящихся в блокировке в петле дренажа, и блокировка не срабатывает. Для кардинальной очистки нужно отсоединить трубку дренажа от горелки (см. описание прибора), достать петлю с крышкой из дренажного сосуда и обильно промыть эту систему (с двух концов) струей воды. Для проверки блокировки можно отсоединить провод от сифона на разъеме прибора и замыканием контактов на разъеме (их немного и можно легко определит пару) по индикации на приборе определить срабатывание/несрабатывание блокировки. |
![]() Спасибо проверила контакты и действительно напряжение то появляется то пропадает. 😔 |
Ответов в этой теме: 2 |
