Цинк методом ААС >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Цинк методом ААС
Kris230491
Ранг: 7
08.12.2023 // 15:57:43
Здравствуйте. Возникла проблема при определении цинка в лекарственном средстве.
Во время анализа сильно растет значения абсорбции на бланке (0.01М HCl). Первое значение абсорбции бланка 0,0012. Значение абсорбции того же самого бланка после проведения всех измерений может достигать 0,0324.
Из-за этого идет большая погрешность. Значения цинка в одном и том же препарате разнятся до 10%.
Помимо этого прибор явно загрязняется этим препаратом. Всасываемость в минуту должна быть 5 мл, по факту намного ниже. После прочистки капилляра снова 5 мл/мин. Провожу один анализ - снижается.
Кто сталкивался с похожей проблемой? Как решили? Может промываете чем-то другим? я промываю солянкой и водой
vmu
Ранг: 1419
08.12.2023 // 18:37:28
Что за препарат? Методика фармакопейная? Из НД? Самопальная? Испытуемый раствор фильтруете?
Kris230491
Ранг: 7
11.12.2023 // 9:29:13
vmu пишет:
Методика фармокопейная
Препарат инсулина, не фильтруем
Доктор
Ранг: 2555
11.12.2023 // 11:00:44
Значит, надо фильтровать. Либо косячите на какой-нибудь другой стадии, до того. Не цинком же капилляр забивается
Kris230491
Ранг: 7
11.12.2023 // 13:44:56
Доктор пишет:
На других стадиях косяков быть не должно, с другими препаратами проблем нет. Только с этим...
При фильтрации погрешности не будет?
Чем вообще капилляр может забиваться? солями?
Чёрный аналитик
Ранг: 337
11.12.2023 // 15:30:26
Колбы закрываете черными резиновыми пробками?
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
Kris230491
Ранг: 7
11.12.2023 // 16:33:00
Чёрный аналитик пишет:
Пластиковыми, прозрачными
vmu
Ранг: 1419
11.12.2023 // 20:23:10
Kris230491 пишет:
Если так, то без рассмотрения состава этого конкретного пепарата, без сравнения его с другими препаратами, где проблем нет, и без подробного описания методики ничем вам не помочь.
Kris230491 пишет:
Проверять надо (материал фильтра, размер пор, объем отбрасываемого фильтрата). На то методики и валидируют. В принципе особых проблем быть не должно, если фильтр инертный и если достаточную порцию отбрасывать.
В Евр. Фарм. центрифугирование препарата прописано:
INSULIN PREPARATIONS, INJECTABLE. 01/2008:0854 corrected 10.0
Zinc in solution. Where applicable, not more than the amount stated in the individual monograph, determined by atomic absorption spectrometry (2.2.23, Method I).
Test solution. Centrifuge the preparation to be examined and dilute 1 mL of the clear supernatant obtained to 25.0 mL with water R. Dilute if necessary to a suitable concentration of zinc (for example 0.4 μg to 1.6 μg of Zn permillilitre) with water R.
Kris230491
Ранг: 7
12.12.2023 // 12:54:08
vmu пишет:
Kris230491 пишет:
Kris230491 пишет:
Понятно, надо пробовать
Еще такие мысли: могут ли ионы натрия/магния как то мешать?
DrG
Ранг: 444
12.12.2023 // 17:40:25
может, промывать между пробами более крепкой кислотой? чем вообще отмывается?
Kris230491
Ранг: 7
13.12.2023 // 9:59:05
DrG пишет:
Всегда 0.01М солянкой
