бенз(а)перен в зерне люмахромом >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: бенз(а)перен в зерне люмахромом
ВалентинаИванова
Ранг: 3
13.12.2023 // 14:23:19
Добрый день!
подскажите, кто сталкивался: внедряем методику Определения б(а)п в зерне. Работаем на Люмахроме с ФЛД. График построили, контроль стабильности идёт каждый раз, всё нормально. Но. Когда колем пробу с добавкой - нет пика вообще! делаем на дистилляте коэффициент прохождения - либо также вообще нет пика, либо иногда выходит около 25%....
кто работал на методике - может какие-то нюансы в пробоподготовке? Куда-то стремительно и целенаправленно уходит б(а)п из пробы, не можем понять куда и почему...
vmu
Ранг: 1419
13.12.2023 // 15:07:07
На каком еще дистилляте? БП не растворим в воде.
ВалентинаИванова
Ранг: 3
13.12.2023 // 15:27:50
Для определения коэффициента прохождения "готовят контрольную пробу на основе 5см3 дистиллированной воды, в которую вносят 0,5 см3 градуировочного раствора".
так по методике...
vmu
Ранг: 1419
13.12.2023 // 15:52:59
Он в этой пробе на воде садится на стенки колбы. Вот и все.
ВалентинаИванова
Ранг: 3
13.12.2023 // 16:07:46
отлично, а как же я тогда должна угадать этот коэффициент?
И это получается, что и в пробе с добавкой он "садится на стенки"?
vmu
Ранг: 1419
13.12.2023 // 16:16:08
Если вы просто из водного раствора пытаетесь его поймать, то его там нет. Он на стенках. Либо пишите подробно всю вашу пробоподготовку по методике.
Если ваши 0.5 мл стандарта на ацетонитриле, то при доведении до 5 мл водой получаете раствор с 10 % органики в воде. Это несколько способствует растворимости БП, но, скорее всего, недостаточно.
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
Yrhu
Ранг: 225
20.12.2023 // 8:25:38
Здравствуйте! Интересный вопрос. У нас тоже пик добавки меньше в 3-4 раза чем должен быть. Но у нас определение в почве , а извлечение хлористым метиленом. Добавку делаем бп в ПФ (ацетонитрил вода 4:1)
MSv
20.12.2023 // 9:15:56
Yrhu пишет:
как решает данный вопрос? у меня аналогичная ситуация по добавке Б(а)П. Тоже исследую почву
