Увеличение пиков при выполнении анализа на ГХ-ЭЗД >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Увеличение пиков при выполнении анализа на ГХ-ЭЗД
v-2841
18.12.2023 // 12:25:29
Всем добрый день!
Я работаю на ГХ-ПИД, а тут пришлось начать работать на ЭЗД.
И в простейшей, по идее, операции у меня возникла проблема, так как нет здесь опыта.
Мне надо сделать градуировку ХОП.
Метод без деления потока (поставлен соответствующий лайнер), газ-носитель - азот, время без деления потока 2 минуты, температура инжекции - 250 °С, температура детектора - 300 °С, скорость потока - 1,2 мл/мин, есть поток на промывку септы, но он приостанавливается на 2 минуты. Программа: 60 °С - 2 мин., 30 °С/мин - 180 °С, 3.8 °С - 240 °С - 3 мин.
Проблема в следующем: при вкалывании одной и той же концентрации раствора ХОП, пики на каждой последующей хроматограмме вырастают примерно на 10%. Промываю шприц перед и после вкола по 5-8 раз, менял шприц, поставил новый лайнер, обрезал колонку.
В чем может быть проблема? Что я делаю не так?))
kump
Ранг: 3360
18.12.2023 // 13:22:50
Попробуйте прокондиционировать систему на максимальной температуре, часов 8. этот детектор очень не любит загрязнение.
Перепелкин К
Ранг: 854
18.12.2023 // 14:29:59
Может быть дело в банальном насыщении/сорбции - лайнер проявляет активность по отношении к определяемым компонентам и набивка лайнера сорбирует на себя эти компоненты, занижая отклики? Но от анализа к анализу происходит насыщение и сорбция становится меньше.
У вас рост идет одинаковый для всех компонентов? Или какой-то практически не растет, а что-то растет существенно?
Рост пиков линейный от анализа к анализу или видно выравнивание/стремление к насыщению?
Вообще отсутствие инертности это плохо. Система должна быть инертной к определяемым компонентам.
IvanovPA
Ранг: 118
19.12.2023 // 5:36:04
А в холостом анализе есть пики? Попробуйте еще заколоть просто растворитель и посмотреть, появятся ли пики. Если появятся, то заколоть еще несколько раз и посмотреть тенденцию.
Nikolays
Ранг: 216
19.12.2023 // 16:33:40
Детектор ЭЗД можно кондиционировать только с отключенной колонкой!
Вообще ЭЗД себя так может вести при загрязнении самого источника (как раз если колонку и детектор кондиционировали не разъединяя), просто сделайте серию анализов, растворитель пробы очистит поверхность источника.
kump
Ранг: 3360
19.12.2023 // 16:46:44
Ну это если колонка новая. А если на ней уже успешно работали, то отсоединение-присоединение чистоты и здоровья системе точно не прибавит.
Газовый хроматограф Bruker 436-GC Газовый хроматограф Bruker 436-GC
Bruker 436-GC – компактный газовый хроматограф, посторенный на одной архитектуре с топовой моделью 456-GC. Позволяет установить до 2 инжекторов, газохроматографический детектор и подключить масс-спектрометр в качестве второго детектора, то есть является идеальным решением для комплектации системы ГХ/МС
Nikolays
Ранг: 216
20.12.2023 // 8:26:47
kump пишет:
Прибавит. А если греть все вместе - убавит. Особенно если это микро-ЭЗД, в котором площадь источника не так велика.
kump
Ранг: 3360
20.12.2023 // 9:35:07
Никогда этого не делал. Греешь и всё, если не сильно засраный, за час-полтора всё приходит в норму.
