Проблема с программой SpectrAA >>>
| Автор | Тема: Проблема с программой SpectrAA |
Hahn Пользователь Ранг: 6 |
Здравствуйте! Появилась в последнее время такая проблема, при запуске программы SpectrAA вылетает ошибка No Driver Detected при чем сразу около пяти одинаковых окошек друг за другом. Закрываешь их все и открывается сама программа, но атомник она не видит, а при закрытии выдает другую ошибку "Application Error...". Подумали, что проблема с самой программой, переустановили её, не помогло. Затем переустановили ОС, тоже не помогло. Доступа к интернету нет, флешки никакие не вставлялись. Комп просто стоит последние 2 недели, не работаем на нем, а ошибка опять появилась. На втором компьютере такой проблемы нет. Может кто сталкивался. Программа подключена к Agilent 55AA. |
UniChrom Пользователь Ранг: 323 |
Редактировано 1 раз(а) Проверьте на наличие вредоносного программного обеспечения Kaspersky Labs |
huskyswanky Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 5 раз(а) Пожалуйста, проверьте программное обеспечение «Лаборатории Касперского» и повторите попытку. |
ion+ Пользователь Ранг: 2990 |
Редактировано 2 раз(а) Судя по тому , что Вы написали , наличие вредноносного ПО исключаем сразу. Я бы начал с самого начала: 1.Обдуть от пыли внутренности Вашего системника и блока питания. Было бы очень не плохо обратить внимание на состояние термопасты на "камне" (ЦП) материнки. 2.При необходимости заменить "таблетку" (плоская , круглая батарейка) на материнской плате компьютера. 3.Если есть возможность , установите все необходимые обновления для вашей ОС (тут , к сожалению , без и-нета не обойтись). 4.Если ваша ОС руссифицирована , то в "Региональных языках и раскладках" , поменяйте разделительный знак "запятая" на "точка". 5.Переустановите заново ПО для прибора и необходимые драйверы оборудования. 6.Если Вы не планируете , в процессе проведения анализов , линковаться к удаленному серверу БД , то наличие антивирусного ПО может очень сильно усложнить работу на локальном компьютере. |
Спасибо за столь подробные инструкции, обязательно попробуем! |
Ответов в этой теме: 4 |
