ГОСТ 32709 п.5 (антоцианины ВЭЖХ) >>>
| Автор | Тема: ГОСТ 32709 п.5 (антоцианины ВЭЖХ) |
Pearsontano Пользователь Ранг: 22 |
Добрый день! Скажите, пожалуйста, хотим внедрить ГОСТ 32709, исследование специфичных антоцианинов методом ВЭЖХ. В частности, интересует гранатовый сок, хотим смотреть его на подлинность. Но вот беда, в ГОСТ не сказано ничего про стандартные образцы, а сказано только лишь то, что полученную хроматограмму сравнивают с профилем, представленным в виде таблицы в этом ГОСТ. Есть кто работает по этому НД? Где вы берете СО? Или каким способом добываете, отжимаете гранат и смотрите его? |
OldBrave VIP Member Ранг: 1388 |
Редактировано 4 раз(а) ГОСТ 32709-2014 более чем странный... И да, нет ничего более стандартного, чем природная смесь антоцианов из соков, в Вашем случае - свежего сока, отжатого своими ручками из граната... Общее содержание антоцианов определять по ГОСТ 32709 п.6, при необходимости коэфф. отклика можно пересчитать для компонентов, обнаруженных ВЭЖХ. Смущает другое, в таблице Б приведены примеры хроматограмм, где для Cyd-3-glu указаны разные времена выхода: Б1 и Б4 ~10 мин, Б2 ~8 мин, Б3 и Б5 ~14 мин. Как-то так не должно бы быть... Думается, что в Таблице 1 под "ортофосфорная кислота" следует понимать её раствор с рН 2,0. У Phenomenex есть колонки, аналоги Luna C18, устойчивые вплоть до рН 1.0. Да и р-р фосфорной кислоты вполне можно заменить 0,05 н серной к-той... Полезно почитать: https:// |
darkkiss Пользователь Ранг: 200 |
Там и время хроматографирование очень сильно разнится... от 12 до 30 минут. Может разные колонки использовали?) |
Ответов в этой теме: 2 |
