Чистка трубчатой печи >>>
| Автор | Тема: Чистка трубчатой печи |
WEX Пользователь Ранг: 7 |
Друзья, передо мной встал вопрос чистки стеклянной трубчатой печи. Имеется лабораторная установка с длинной стеклянной трубчатой печью, после перехода от одного испытания к другому необходимо печь очищать. Остужать печь нет возможности из-за длительности режимов охлаждения/нагрева. Поэтому чистку необходимо проводить при температуре 400-450 градусов. При этой температуре воспламеняется любой материал. Просто чистка с концов печи не дает нужного результата по чистоте. Использовать воздух для продува боюсь, из-за резкого перепада температуры может лопнуть стекло. Есть у кого идеи что можно предпринять? |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
Подогревайте воздух предварительно. В чём проблема? Если такой способ очистки вас удовлетворит - то это самый оптимальный вариант. |
как вариант строительный фен? Спасибо за идею. |
Ответов в этой теме: 2 |
