ANCHEM.RU » Форумы » 3. Метрология, ВЛК ... |
Стабильность градуировки на аммоний, ПНДФ 14.1:2:3.1-95 >>>
Автор | Тема: Стабильность градуировки на аммоний, ПНДФ 14.1:2:3.1-95 |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
![]() Здравствуйте, в п 8.7 этой ПНДФ указана формула расчета стабильности градуировки: |Х-С|<=0,01*1,96*сигмаRл где сигмаRл - среднеквадратическое отклонение внутрилабораторной прецизионности, установленное при реализации методики в лаборатории. Мы не устанавливали свои показатели качества, всегда просто при ВЛК умножаем норматив контроля на 0,84 и все. Вопрос: где в данной ПНДФ найти значение сигмаRл, в таблице 1, в последнем столбце - это оно? И какова формула для расчета сигмаRл, надо ли умножать на 2, либо просто умножить на 0,84 и на С? |
Genie Пользователь Ранг: 32 |
![]() Здравствуйте, мы делаем именно так. Из таблицы 1 берем значение σR, умножаем на заданную концентрацию, на 1,96, на 0,84 и сравниваем с полученным |X-C| |
![]() Спасибо. И еще вопрос - надо ли готовить каждый образец контроля в двух параллелях и затем считать для них повторяемость по п. 10.3, потом выводить среднее Х и его уже сравнивать с аттестованным С по формуле (1)? При построении градуировки растворы ведь готовим в 3 сериях, значит и при контроле ее стабильности тоже должны готовить в 3 параллелях, а не в 2. Но формул для расчета сходимости для 3 измерений нет. Или я вообще не права и для каждого из паралльельных значений надо отдельно вычислять стабмльность по формуле 1, не выводя Хср.? |
Ответов в этой теме: 2 |
