дефектоскопия поверхности природных сульфидов >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: дефектоскопия поверхности природных сульфидов
Maria_Maria
Ранг: 454
31.01.2024 // 13:43:37
Добрый день, уважаемые коллеги.
Есть такая проблема: я занимаюсь в частности вопросами влияния энергетических воздействий на поверхность природных сульфидов (пирит. арсенопирит, сфалерит, халькопирит и иже с ними. Пож энергетическими воздействиями в данном случае м понимаем низкотемпературную плазму диэлектрического барьерного разряда (НТП-ДБР). Параметры воздействия следующие: напряжение на электродах в ячейке генератора барьерного разряда - 20 кВ, длительность импульса - 8 мкс, длительность переднего фронта импульса ~300 нс, частота повторения импульсов - 16 кГц; длина межэлектродного промежутка ~5 мм. В условиях воздействия низкотемпературной неравновесной плазмы (НТП) диэлектрического барьерного разряда (DBD) в воздухе, температура газа в рабочей зоне разрядной ячейки не превышала температуру диэлектрического барьера и оставалась порядка комнатной температуры в течение tобработки.=10 – 150 с. Такая вот у нас установка.
И вот с чем я столкнулась: после этой НТП-ДБР обработки изменяется флотируемость (чаще всего растет и растет весьма значиительно на 15-20%) сульфидов и сорбционная активность по отношению к собирателям (реагентам, которые дополнительно гидрофобизируют поверхность в процессе флотации). стали выяснять а в чем собсно причина этого эффекта: я сняла ИК-спектры-никаких изменений, даже вот и высосать нечего, спектры один в один. Я отдала образцы на РФЭС-никаких изменений в спектрах обработанных образцов относительно необработанных. РФЭС снимал очень грамотный специалист, ему я верю как себе. Я от безысходности опробовала так называемый метод адсорбции кислотно-основных индикаторов Гаммета. Ну оттуда можно высосать, что донорно-акцепторные свойства поверхности изменяются. но метод косвенный, там все определяется адсорбцией индикаторов в водной среде. получается, что предположительно поверхность меняется на уровне каких-то структурных преобразований, наеврное.
А дальше? Я хотела бы результатами прямых экспериментальных исследований поверхности сульфидов подтвердить или расширить имеющиеся данные. Вопрос: какой метод использовать? моего ума не хватает.
pupyshev
Ранг: 538
31.01.2024 // 14:40:35
Поверхностная пористость
Атомно-силовая микроскопия
Maria_Maria
Ранг: 454
31.01.2024 // 18:19:54
нашла информацию об использовании в таких целях малоугольной дифрактометрии, осталось найти прибор и специалиста. может кто знает куда обратиться?
pupyshev
Ранг: 538
01.02.2024 // 5:01:06
Чтобы получить расплывчатый ответ вместо конкретной численной информации
tag
Ранг: 823
01.02.2024 // 10:34:01
Maria_Maria пишет:
Попробуйте взаимодействие образцов до и после (1 - 5 грамм в бюксе) с парами воды (эксикатор с водой или кулинарный контейнер, вода в таком же бюксе или немного большего диаметра) при комнатных условиях при контролируемых колебаниях температуры (лучше в термостате) в течение, например, суток (можно и больше).
Maria_Maria
Ранг: 454
01.02.2024 // 13:42:54
tag пишет:
Maria_Maria пишет:
а как контролировать поглощение воды? по ИК-спектрам? а что это покажет? ну допустим у меня будет меняться кол-во связанной с поверхностью воды в ИК-спектре. Ну так вода это диполь-ей без разницы куда садиться.
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
Maria_Maria
Ранг: 454
01.02.2024 // 13:43:30
pupyshev пишет:
это Вы про малоугольную рентгеновскую дифракцию?
tag
Ранг: 823
01.02.2024 // 17:21:58
Maria_Maria пишет:
У Вас улучшилась флотация (предполагаю что водный раствор), т.е. можно предположить что изменилась что-то на поверхности флотируемых кристаллов: появились дефекты, примеси - не равнодушные к воде. Если это так, то сорбция паров воды флотируемыми образцами должна тоже измениться. Должна имениться масса образцов после одинаковой выдержки в парах воды в одинаковых условиях. Взвесили бюксы с сухим порошком до обработки (3 параллельных) и после обработки НТП-ДБР (3 параллельных) поставили в ёмкость, туда же один бюкс с водой, крышки бюксов открыли, емкость загерметизировали и выдерживаем определенное время (8 час, 24 час, 4 дня). Открываем ёмкость, закрываем бюксы, взвешиваем на аналитических весах. Анализируем результаты, рассчитываем среднее увеличение массы параллельных бюксов, разброс, и разницу в увеличении массы бюксов исходными образцами и образами после НТП-ДБР.
Maria_Maria
Ранг: 454
01.02.2024 // 17:48:38
ну тогда уж я и спектры сниму от времени выдерживания в эксикаторе над силикагелем например (после удаления бюкса с водой). во всяком случае попытаюсь.
tag
Ранг: 823
02.02.2024 // 4:14:26
Maria_Maria пишет:
Можете спектры снимать до увлажнения, так как после увлажнения и высушивания, спектры быстрее всего будут такие же как до увлажнения.
