Тарелка отравила еду утечкой краски? >>>
| Автор | Тема: Тарелка отравила еду утечкой краски? |
Алексей5 Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте, использовал красную тарелку Luminarc из закаленного стекла в качестве крышки сразу после варки гречки (не во время варки), и на следующий день по краям кастрюли в месте соприкосновения тарелки и кастрюли появились чёрные подтеки как от чернил, гречка по краям окрасилась в чёрный цвет. Первый раз подтеки не заметил и съел какое-то количество гречки, при втором приёме пищи уже обратил внимание. Вопрос: может ли это вещество быть вытекшей краской из тарелки, насколько это токсично и какие меры для здоровья лучше предпринять? Как понимаю, тарелка представляет из себя сендвич из двух слоёв стекла и слоя краски между ними. Возможно вытекла она по краям, так как у тарелки только края были испачканы чёрным веществом. Диаметр тарелки и кастрюли идеально совпадают. Кастрюля долго не остывала и держала тарелку ощутимо нагретой часов 5, было много конденсата. Не дав полноценно кастрюле с тарелкой остыть, убрал всё в холодильник. По краям тарелки есть какие-то сколы, неровности, возможно из них краска вышла. Это точно не нагар, так как первое время после варки всё было чисто, и это именно подтеки сверху бортиков кастрюли, больше нигде такого нет. Непонятно только, почему вещество чёрного цвета, в то время как тарелка темно-красная. На этикетке информации о составе краски нет, только стекло указано. |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
Это исходя из каких соображений, вы пришли к такому выводу? |
Boralex Пользователь Ранг: 318 |
Черная плесень по краям выросла. Вот и все. |
дядя Фёдор Пользователь Ранг: 78 |
Всем доброго дня! Ну, тут без холостого опыта не обойтись. Что если, проделать тоже самое только без гречки, мало ли чего из неё может с паром выходить. Поставьте просто воду и повторите. А там видно будет... |
Nikolays Пользователь Ранг: 216 |
Краской это быть не может! Если только Вы гречку при температуре 1000 градусов варили. |
Ответов в этой теме: 4 |
