Определение свободного Трилона-Б >>>
| Автор | Тема: Определение свободного Трилона-Б | |||||
John F Пользователь Ранг: 5 |
Такая задача: предполагается отмыть от многолетней накипи и коррозии замкнутый контур (теплообменник, насос, трубы) Трилоном-Б (двузамещенным). Потребное его количество Трилона-Б заранее неизвестно, поэтому предполагается ввести в систему некоторое его количество, периодически определять его остаточную концентрацию. Если она мала или околонулевая, еще добавить Трилон-Б в систему, если концентрация значимая и перестала падать, считаем, что все что могло отмыться - уже отмылось. Вопрос в том, как определить концентрацию именно свободного Трилона-Б, а не смеси свободного и комплексного соединения его с металлами (вымытыми из накипи и продуктов коррозии). |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Трилон Б для этих целей эффективен только при высокой температуре. Желательно градусов 90. Не лучше ли использовать ингибированную соляную кислоту, остаточное количество которой определяют индикаторной бумажкой. Можно попробовать также сульфаминовую или ортофосфорную кислоту. |
Редактировано 1 раз(а) самое простое - титрованием... |
Редактировано 2 раз(а) Ортофосфорная кислота вымывает не более 58% отложений (по массе), специально делал такой опыт. |
kot Пользователь Ранг: 2136 |
А еще лучше использовать специализированные средства "под задачу". То бишь предназначенные для отмывки конкретных теплообменником от конкретных "загрязнителей". |
Конкретный загрязнитель еще нужно определить (а он не один). Есть некоторое количество образца отложений именно с этого теплообменника (типа песка разной крупности). Где можно сделать анализ на состав? |
Как влияет pH раствора на работу Трилона-Б? Есть ли такая информация? |
ПМСМ Вы слишком усложняете задачу. Эка невидаль, отмыть накипь с теплообменника. Средств миллион, есть даже технические регламенты. Можно кстати использовать азотную кислоту. Алюминий, нержавейку и сталь она прекрасно пассивирует и коррозии нет. Единственно, с резиновыми прокладками может быть проблема. |
"Специализированные средства" - Это будет та же соляная кислота, только с двумя нулями к ценнику и с большой красивой этикеткой, с надписью что-то вроде супер-контр-ультра-экстра.
Не утрируйте, не все так плохо.... Два или даже три нуля появятся, если вы в Амстердаме заказывать будете, баночками по 50мл. Промышленные СМС отечественного разлива стоят несколько сотен за канистру. |
Зачем вам анализ или вы не знаете, что нагревали? Ну типа, если молоко, то у вас молочный камень, если вино винный, ну а если водку то водочный есснно итд... |
