Долгое претитрование на титраторе Карла Фишера >>>
| Автор | Тема: Долгое претитрование на титраторе Карла Фишера |
Davera Пользователь Ранг: 2 |
Всем добрый день! Возникла проблема с работой кулонометрического титратора mettler Toledo dl32. В сухой герметичной ячейке со свежими электролитами прибор выдает ошибку «емкость растворителя исчерпана», и далее проводит претитрование, которое длится более 30 минут, в связи с чем процедура останавливается Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? На старых реактивах была аналогичная беда, правда даже претитрование не запускалось Как поменяли - только претитрование пошло, а так проблема осталась та же (потенциал стоит в пределах 430мВ при токе 5мА) Генерирующий электрод также был очищен |
DrG Пользователь Ранг: 437 |
собственно, проблем с оборудованием в кулонометрах ни разу не видел. Правильно: или реактивы, или электрод надо чистить. Если все хорошо, то не бывает так. Попробуйте еще раз почистить, а потом реактивы поменять (на другую партию). |
Ответов в этой теме: 1 |
