Выдача анализов при неравномерном распределении золота в руде >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Выдача анализов при неравномерном распределении золота в руде
restiv
Ранг: 830
14.02.2024 // 18:41:11
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста как поступать при анализе проб с неравномерным распределением золота? Мы можем 5-6 раз одну и туже пробу анализировать и каждый раз выходят разные результаты. Но это происходит не на всех пробах, а только на некоторых. Выходят 5-6 разных результатов и не знаем как выдавать результат: усреднять, выдавать по медиане или ещё как то. В методике написано, что нужно разобраться в ходе анализа, но мы уже знаем, что дело не в методике, а в неравномерном/свободном золотое в пробе.
Подскажите как поступать в таких ситуациях? Может есть какие то ссылки на НД?
DrG
Ранг: 437
14.02.2024 // 21:14:26
Из теории, если пробы одинаковой (массы), и если они хорошо усреднены из всего объема руды, то именно среднее будет наилучшей оценкой общего содержания золота во всем объеме руды - для этого ведь производится анализ?
Разброс результатов отдельных измерений (дисперсия) умножается на коэффициент Стьюдента (как там положено) и характеризует неопределенность (неуверенность) в оценке реального среднего (по всему объему руды) по нескольким маленьким пробам - те самые "+-".
Екатерина Serg
Ранг: 6
15.02.2024 // 8:46:45
какая у вас навеска пробы? и уровни которые вы определяете?
restiv
Ранг: 830
15.02.2024 // 12:46:22
Екатерина Serg пишет:
Навеска 10 гр, уровень золота 0,6-2,0 г/т.
eslamfarrag
16.03.2024 // 21:52:53
تنظيف مكيفات بحفر الباطن
غسيل مكيفات بحفر الباطن
شركة صيانة مكيفات بحفر الباطن
شركة تنظيف مكيفات بحفر الباطن
شركة غسيل مكيفات بحفر الباطن
https://gawadalmamlaka.com/the-best-air-conditioner-company-in-hafar-al-batin/
Rakhot
18.03.2024 // 8:14:14
По согласованию с Заказчиком. Мы при последнем таком случае выдавали просто весь набор параллелей.
Но вообще навеска 10 грамм это мало при неравномерном распределении, надо проверить хотя бы той же пробиркой при 50 гр навески.
В целом, насколько я понял из литературы, подход в таких случаях - проводить предварительное обогащение с тщательным усреднением и с последующим анализом концентрата и хвостов. При этом увеличивать навеску, при необходимости выбирая другие методы анализа.
