Милихром-6. Микрошприцевые насосы >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Милихром-6. Микрошприцевые насосы
InsaneIvan
Ранг: 10
22.02.2024 // 16:36:56
Добрый вечер, коллеги.
Будучи аспирантом столкнулся с проблемой. Возникла необходимость реанимировать насосы, мы их смазали и стали поверять по методике, идущей в комплекте с Милихромом-6.
Выяснилось, что насос дозирует одинаково: в тесте 900 мкл за 1 минуту дозирует по факту 790 мкл/мин вместо 900 мкл/мин; в тесте 40 мкл за 20 мин дозирует по факту 2,2 мкл/мин вместо 2 мкл/мин.
Как можно решить такую проблему?
kump
Ранг: 3351
23.02.2024 // 11:31:22
Это у всех насосов такое отклонение?
InsaneIvan
Ранг: 10
24.02.2024 // 4:12:08
kump пишет:
Пока не могу сказать, в понедельник другие насосы посмотрю
InsaneIvan
Ранг: 10
26.02.2024 // 8:06:57
У второго насоса скорости 793 мкл/мин и 1,7 мкл/мин соответственно. Отклонения -11% и -15%
vmu
Ранг: 1419
26.02.2024 // 8:31:44
Вызовите мастера. Он должен починить.
kump
Ранг: 3351
26.02.2024 // 17:50:18
А прибор этот рабочий? Есть насос, который показывает правильно?
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
InsaneIvan
Ранг: 10
27.02.2024 // 6:05:21
Сам вэжх работает, по нему диссертации делали стабильно, что забавляет. Насосы работают, просто дозирует неправильно, но зато стабильно из раза в раз) Вот никого и не заботит калибровка их
На почту Научприбора я писал 16 и 20 февраля на обе почты по поводу стоимости вызова мастера и диагностики, ответа ещё нету...
Плюс, на сколько я понимаю, никто деньги выделять на починку не хочет, пока совсем не сломается...
kump
Ранг: 3351
27.02.2024 // 9:05:19
А весы у вас правильно показывают?
UniChrom
Ранг: 326
28.02.2024 // 9:55:36
InsaneIvan пишет:
Написать обстоятельное письмо в "Научприбор".
Возможно вам предложат какие-нибудь рецепты.
Насосы там толкаются шаговыми двигателями, всё получается довольно точно. Если редукторы не клинят (а перед смазкой надо было вымыть старую смазку и брать новую того-же типа), то различие расхода может быть связано с таймингом процессорного модуля (любимый Милихром-овский прикол).
kump
Ранг: 3351
28.02.2024 // 11:49:27
Ну заклинить там сложно, да и погрешность бы плавала скорее всего. Тоже склоняюсь, что дело в управлении (если при поверке делали всё правильно).
Vagabond
Ранг: 46
30.06.2024 // 7:31:50
Проблема шприцевых насосов состоит в том, что истирается не только уплотняющая прокладка, но и со временем изменяется внутренний диаметр трубки самого шприца. Понятно, что при постоянной скорости пошагового насоса объемная скорость зависит от диаметра. Я бы заменил трубку или тело шприца. Данная проблема характерна для всех шприцевых насосов - у нас был Carlo Erba HPLC прибор со стальным щприцом -те же проблемы.
