Рыбий жир. Занижение результата по метиловому эфиру Докозагексаеновой кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Рыбий жир. Занижение результата по метиловому эфиру Докозагексаеновой кислоты
ZanziBar
Ранг: 36
28.02.2024 // 11:46:02
Здравствуйте.
Есть газовый хроматограф Кристалл 5000.
Проводим на нем испытания рыбьего жира по ГОСТ 31663-2012, обсчет делаем методом внутренней нормализации (считаем 2-мя вариантами: либо учитываем все пики на хроматограмме, кроме пиков растворителя; либо считаем только идентифицированные, именованные пики жирных кислот). Используем колонку DB-FastFAME 30х0.25x0.25.
У нас имеется еще один газовый хроматограф фирмы Agilent, на котором параллельно идут испытания тех же проб рыбьего жира.
В итоге, по одному пику: Докозагексаеновой кислоте С22:6n3 — идет нестыковка между хроматографами. На хроматографе Agilent содержание получается как по паспорту производителя, либо как у Ростеста, а на Кристалле 5000 — идет ниже нижнего предела, либо существенно ниже, чем в паспорте производителя. Колонки на приборах одинаковые, методы испытания схожие (газ-носитель гелий, температурный градиент практически не отличается, единственное, на Аджиленте нет поддува в ПИД, газ-носитель на постоянном давлении, ручной ввод пробы, на Кристалле поддув в ПИД азот, газ-носитель на постоянном потоке, ввод пробы с помощью ДАЖ-2М), но по итогу вот такая разбежка в результатах. В чем может быть причина, может, какие-то предположения на этот счет будут? Мы уже многое перепробовали для отладки испытания, и лайнеры меняли, и перезабивали, и септы, и в методах настройки (деление потока, градиент и т.д.), но воз и ныне там — содержание Докозагексаеной кислоты, полученное на Кристалле 5000, заметно ниже, чем на другом хроматографе.
Пик кислоты выходит одним из последних на хроматограмме. Используем стандарт 37 кислот.
КурОлька
Ранг: 38
28.02.2024 // 12:00:22
температура испарителей одинаковая?
Prolabor
Ранг: 590
28.02.2024 // 12:42:35
Возможно проблема именно во вводе пробы.
Дискриминация по летучести. У Вас нормализация а не калибровка по компонентам. Соответственно при вводе пробы с делением потока дискриминация может вносить значительный вклад в недостоверность анализа.
Оценить дискриминацию можно по линейке углеводородов , ввод с делением потока, отношение площадей сигналов от разных углеводородов.
Влиять на дискриминацию может:
температура испарителя
тип лайнера
положение конца колонки в испарителе
положение иглы в лайнере при вводе
скорость ввода автосамплером
ZanziBar
Ранг: 36
28.02.2024 // 12:50:53
КурОлька пишет:
Да, одинаковая
ZanziBar
Ранг: 36
28.02.2024 // 13:21:48
Prolabor пишет:
тип лайнера
Благодарю за ответ. Не совсем разобрался, как делать калибровку. Использовать стандарт 37 кислот, в нем принять площадь какой-либо кислоты за 1, а остальные площади кислот пересчитать, и получить коэффициенты? Потом эти коэффициенты забить в программу для обсчета? Получается, площади всех задействованных кислот будут уже пересчитываться затем программой?
На данный момент расхождение результатов с Аджилентом идет только по докозагексаеновой кислоте, остальные результаты по кислотам совпадают хорошо.
OldBrave
Ранг: 1392
28.02.2024 // 19:42:18
ZanziBar пишет:
...испытания рыбьего жира по ГОСТ 31663-2012, обсчет делаем методом внутренней нормализации... Используем колонку DB-FastFAME 30х0.25x0.25.
Докозагексаеновой кислоте С22:6n3 — идет нестыковка между хроматографами. ...Мы уже многое перепробовали для отладки испытания, и лайнеры меняли, и перезабивали, и септы, и в методах настройки (деление потока, градиент и т.д.)...содержание Докозагексаеной кислоты, полученное на Кристалле 5000, заметно ниже, чем на другом хроматографе.
С22:6n3 склонна валиться на колонке, особенно, если колонка начала деградировать... И да, следует вводить дополнительно коэффициенты, корректирующие эту проблему. Не надолго, но это спасет.
ИНСКАН ИНСКАН
ZanziBar
Ранг: 36
29.02.2024 // 8:46:38
OldBrave пишет:
ZanziBar пишет:
Согласен с Вами. Единственное: колонка новая.
OldBrave
Ранг: 1392
29.02.2024 // 18:38:16
ZanziBar пишет:
В таком случае следует обратить внимание на дополнительное удаление кислорода из газа-носителя.
ZanziBar
Ранг: 36
27.05.2024 // 12:34:06
Дело было в пробоподготовке. Заменили пробоподготовку с метанольным раствором метилата натрия на пробоподготовку с метанольным раствором гидроокиси калия.
ZanziBar
Ранг: 36
27.05.2024 // 12:35:00
ГОСТ 31665-2012
