Ротационная вискозиметрия >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Ротационная вискозиметрия
nasuora
29.02.2024 // 23:59:21
Доброй ночи, подскажите пожалуйста как можно определить вязкость, правильно подобрать все параметры и установить пределы вязкости, когда нам известна только плотность исследуемой жидкости
vladsolovey
Ранг: 174
01.03.2024 // 7:26:29
Проще всего это сделать методом Стокса: https://miem.hse.ru/data/2016/10/26/1110686551/%D0%9B%D0%A0%20%E2%84%96%2061.pdf
Marat
Ранг: 1788
03.03.2024 // 8:42:20
Параметры вязкости - это для моторных масел?
OldBrave
Ранг: 1389
04.03.2024 // 20:06:33
nasuora пишет:
Какой у Вас ротационный вискозиметр? Для ряда смазочных масел вязкость измеряется при 50С при этом в НД указывается скорость вращения, но есть нюансы.
Livan
Ранг: 149
06.03.2024 // 17:28:05
nasuora пишет:
Конечно, быть может все ответившие выше в курсе каких-то скрытых смыслов, но по мне так вопросы странно сформулированы.
Первое = Как вообще можно связать плотность и вязкость если жидкость не указана?
Второе = Какие параметры надо подобрать? Параметры теста, произв.процесса или чего-то ещё?
Третье = Установить пределы вязкости чего - измеряемого продукта и пределы точности? Пределы значений для произв.процесса? С какой целью?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
06.03.2024 // 20:44:52
Для автора темы:
nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/2019_04_23_01.pdf
vntr.ru/vols/2022-167/vntr2022-167-5.pdf
