рН-метр ТАН-1 >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: рН-метр ТАН-1
shheti.anastasiya
Ранг: 72
13.03.2024 // 6:31:31
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, выполняет ли рН-метр ТАН-1 заявленные методикой ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 требования о Термостатирующем устройстве поддерживающее температуру с допуском ±0,2°С?
В руководстве по эксплуатации на прибор рН-метр ТАН-1 п.1.3.10 указана погрешность измерений температуры +/- 0,5 град. Это и будет относиться к термостатирующему устройству, верно?
shheti.anastasiya
Ранг: 72
13.03.2024 // 6:39:01
shheti.anastasiya пишет:
Добрый день.
И так же хотелось уточнить, градуировка при 25°С будет с нагретыми до 25°С буферными растворами. Далее замеры проб с включенной термокомпенсацией, верно? Разница температур не должна отличаться больше чем на 3°С?
И ещё подскажите пожалуйста в приборе рН-метр-иономер ИТАН те же самые характеристики относительно термокомпенсации, верно?
Фирма ТОМЬАНАЛИТ
vmu
Ранг: 1418
13.03.2024 // 7:28:11
Не выполняет, потому что, сюрприз, в pH-метре нет термостата. Там есть только термодатчик - измеритель, а не поддержатель температуры.
Нет. Это относится к термодатчику pH-метра.
В вашей методике что написано? Если не должна, то не должна. При какой температуре нормируется pH в анализируемом объекте? Термокомпенсация пересчитывает градуировку с температуры градуировки (25 град. в данном случае) на фактическую температуру анализируемой пробы, чтобы выдать правильный результат при фактической температуре пробы. Она не пересчитывает результат измерения pH в пробе к 25 градусам.
shheti.anastasiya
Ранг: 72
13.03.2024 // 7:59:12
vmu пишет:
Спасибо за подробный ответ.
Это понятно, что пересчитывает при реальной температуре пробы. Но там ведь есть функция включения Термокомпенсации, поэтому и термостатирующее устройство включено, верно?
shheti.anastasiya
Ранг: 72
13.03.2024 // 8:09:39
vmu пишет:
Просим Вас о помощи, подскажите пожалуйста какой тогда прибор следует приобрести, который обеспечивает условия методики ПНД Ф 14.1:2:4.121-97 Термостатирующее устройство поддерживающее температуру с допуском ±0,2°С ?
vmu
Ранг: 1418
13.03.2024 // 8:45:39
Нет там термостата. Там есть термометр. Он измеряет температуру раствора, которую вы можете поддерживать термостатом (отдельным прибором не в составе pH-метра) на желаемом уровне. На измеренную температуру анализируемой пробы пересчитывается градуировка (если температура при градуировке была иной), чтобы выдать правильный результат при измеренной температуре пробы. Например, если вы знаете значения pH градуировочных буферов только при 25, вам надо градуировать прибор только при 25. Но если далее вам надо измерять пробу при 20, вы это можете сделать без необходимости переградуировки прибора при 20. В каких-то НД могут быть ограничения типа того, что температура градуировки должна отличаться от температуры проб не более чем на сколько-то градусов (3, 5, 10), поскольку термокомпенсация не всесильна, и при больших отличиях температур погрешность измерений будет больше.
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
shheti.anastasiya
Ранг: 72
13.03.2024 // 8:51:05
vmu пишет:
Благодарю, а с прибором не подскажете - какой подойдёт для методики ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97?
vmu
Ранг: 1418
13.03.2024 // 9:05:51
Гугл в помощь
https://loip.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-proizvodstva-loip/laboratornye-termostaty-i-kriostaty/termostatyi-serii-loip-lt-100/loip-lt-112a/
vmu
Ранг: 1418
13.03.2024 // 9:07:14
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=25900
Еще может пригодится.
shheti.anastasiya
Ранг: 72
13.03.2024 // 9:11:33
vmu пишет:
Да, пригодилось очень. Интересные вопросы, спасибо.
shheti.anastasiya
Ранг: 72
13.03.2024 // 9:59:45
vmu пишет:
Гугл в помощь
Вы нам очень помогли, спасибо ещё раз. Сейчас решаем вопрос приобретения термостатирующего устройства. Ошибочно полагали, что рН-метры нам не подходят (у нас их несколько) и мы неправильно проводим испытания. рН-метры удовлетворяют требованиям методики, дополнительно необходимо приобрести термостатирующее устройство с погрешностью +/- 0,2 градуса. Нашли термостатирующее устройство, где Точность поддержания температуры, °С +/- 0,1 - главное, что не превышает указанную +/- 0,2°С верно? (об этом в методике не написано)
