| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
концепция аналитической лаборатории будущего >>>
StPeterkus > Накидайте ссылок/источников, где посмотреть интересные концепции по развитию аналитических лабораторий... зеленые технологии и устойчивое развитие". Ну, особенно с учётом "зелёных технологий" и "устойчивого развития", не исключено, что вскоре аналитические лаборатории сведутся к рабам-пробовальщикам яств при дворах государей-императоров, а также приближённых к тем высочайшим телам сотен-других олигархов. Как Вам, например, такая концепция? ![]() |
Boralex Пользователь Ранг: 318 |
Редактировано 2 раз(а) Да тут просто полет фантазии можно приложить 1. Использование ИИ (нейросетей) обсуждалось ещё в 90е, когда студентом был. Потенциометрия ион-селективная. Имея электроды на K,Na, Cl, SO4, можно определять кроме этих ионов ещё и Ca, F, PO4 за счёт перекрестной чувствительности. Надо откалибровать на модельных растворах и т.п. Конечно, все это имеет массу ограничений (напр. объект - только сточные воды конкретного предприятия). Ну, и нормативу никто не отменял. 2. Использование ИИ для анализа тенденций. Это, конечно, применимо к лабораториям конкретного предприятия, либо региона (если экология). 3. Анализ мета данных. Объединение результатов нескольких лабораторий, работающих в одном направлении. Напр. экология. 4. Поддержание запаса реактивов в лабе. Сейчас это полностью человеческий фактор/ ресурс - инвентаризация, своевременное списание, современный заказ. Если это убрать - вообще огонь. Но это потребует таких инвестиций.... 5. ИМХО, приготовление простых реактивов можно полностью отдать на автоматику/ ИИ. Напр. поддержание постоянного запаса 2М кислоты для разложения из концентрированной в количестве 500мл. И подобное, на что уходит довольно много времени. + Привязка к входу в Лабу: зарегистрировали объект на анализ- сразу пошла готовиться кислота. Нет объекта, и кислоту не нужно готовить |
По поводу зелёных технологий тоже можно пофантазировать 1. Тот же Кьельдаль. А насколько он нужен в таких количествах? Замена данного метода на альтернативный (напр. ИК) - уже зелёный проект. Раз в неделю делать валидацию альтернативного метода методом К - и вы уже в выигрыше. Но тут все зависит от объекта, конечно. Для мяса, мук животных такие методы есть. Про другие - не знаю. 2. В целом, использование неразрушающих методов (ИК, ЭПР, рентген и т.п) - это зелёная тема. 3. Уменьшение используемого пластика в лабе |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
5. ИМХО, приготовление простых реактивов можно полностью отдать на автоматику/ ИИ... Для начала научите ваш ИИ казённый спирт правильно разводить. |
Для начала научите ваш ИИ казённый спирт правильно разводить. А вот тут вообще все облегчится в разы. Если разведение будет сразу автоматически протоколироваться, то и журнал учёта вести будет проще/ не надо. А если под "правильно" вы понимаете "чтобы и себе осталось" , то лучше переходите на пиво.
Для начала научите ваш ИИ казённый спирт правильно разводить. А вот тут вообще все облегчится в разы. Если разведение будет сразу автоматически протоколироваться, то и журнал учёта вести будет проще/ не надо. А если под "правильно" вы понимаете "чтобы и себе осталось" , то лучше переходите на пиво. Если пиво будет варить ИИ , то благодарю покорно. А по поводу " чтобы и себе осталось" , то грех жаловаться. |
...или Boralex... |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Редактировано 1 раз(а) Собирается поручик Ржевский в офицерское собрание и просит денщика: "А придумай-ка ты мне каламбурчик..." |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Почему-то приходит на ум только включение приборов по сканированию радужки глаза, ежедневный журнал учёта размера обуви персонала и автоматическая уголовная ответственность (зачёркнуто), штрафы за ошибки при заполнении журналов (косяки в анализах как и нынче, особого значения иметь не будут) |
Редактировано 2 раз(а) Если пиво будет варить ИИ , то благодарю покорно. А по поводу " чтобы и себе осталось" , то грех жаловаться. По пиву Не путайте процесс производства и создания рецептуры. Производство пива ничем не отличается от любого другого производства. 90-100% ошибок обусловлено человеческим фактором: неправильно измерил, не измерил вообще, не то нажал, не обслужил и т.п. Если это все автоматизировать/ отдать ИИ, то качество будет в разы стабильнее. Только не начинайте про плохой менеджмент, экономию бюджетов и т.п. Всё всё равно упрется в человеческую ошибку. По "оставить себе" А зачем он вам? Вот честно. У меня 250 спирта лет 10 стоит на кухне. Использую как растворитель раз в год, или как дезинфектант, так же раз в год. Из 250 честно вынесенного израсходовал около 50 мл. И, положа руку на сердце, в половине случаев можно было обойтись без него с тем же эффектом. |
Ответов в этой теме: 32
