Shimadzu GC-2014/GC-2010Plus (поверка) >>>
| Автор | Тема: Shimadzu GC-2014/GC-2010Plus (поверка) | |||||
Pearsontano Пользователь Ранг: 22 |
Редактировано 1 раз(а) Всем привет! Ребята, так вышло, что мне приходится готовить к поверке два хроматографа GC-2014 (ПИД) и GC-2010Plus (ПИД + ДТП). Ранее не имел дело с термодесорбером и метанатором, работал на обычном инжекторе. Встал вопрос о расчете предела детектирования ДТП. Делаю все по методике, считаю массу контрольного образца (G) по формуле, где используется атмосферное давление в Паскалях, универсальная газовая постоянная и т д. Вводимой объем - 0,5 см3, аттестованное значение пропана по ПГС - 0,119%, молекулярная масса пропана - 44 г/моль, скорость потока - 3 см3/мин, средняя площадь пика - 178000, давление - 101200 Па, температура окружающей среды - 24 оС, шум - 32 мкВ. Считаю по формулам все, у меня получается ерунда какая-то, когда в приложении предел детектирования не менее 2х10^-9. Пожалуйста, подскажите в чем проблема, почти сошел с ума уже. И второй вопрос: На приборе с метанатором, при вводе поверочного раствора не видит пропан, в чем может быть проблема? И в интерфейсе нет кнопки проверки базовой линии, настройки есть, а кнопки нет. Как снять шум? Всем заранее большое спасибо! |
Редактировано 1 раз(а) Доброго дня. Ну во втором случае, там где метанатор, если пытаетесь пропан прописать на рабочей колонке, то там явно либо молекулярные сита, либо уголь (угольные сита). Пропан с таких колонок выгнать в поверочных режимах не получится. Какая колонка стоит на этом канале хроматографа? В первом случае надо конечно бы методику поверки посмотреть и возможно данных не хватает, но сразу возникает вопрос -судя по указанной скорости стоит капиллярная колонка - деление потока в расчете учитывается? Какая у вас колонка? с делением потока работаете? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 1 раз(а) Приведите формулу из методики. В каких единицах норма? Безразмерная? Если в формуле для расчета не фигурирует высота пика, а есть площадь, то там должна учитываться и ширина пика. Upd. Не должна. Поспешил. |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день, спасибо за ответ! Формула из методики поверки: С=2х(ΔХ х G)/(S x V), размерная - г/см3. ΔХ - уровень шума, мкВ; (32 мкВ) G - масса контрольного образца, г; S - площадь пика, мкВ*с; (170000) V - расход газа-носителя, см3/с; (0,05 см3/с) Масса контрольного образца G рассчитывается по формуле: G=10^-2 x V x (P x М x C)/(R x (t + 273)), где: V - объем ПГС, см3; (0,5см3) Р - атмосферное давление, Па; (101200 Па) С - объемная доля пропана в ПГС, %; (0,119%) М - молекулярная масса пропана, г/моль; (44 г/моль) R - универсальная газовая постоянная, Па/моль*К; (8,3 Па/моль*К) t - температура окружающей среды, оС; (24 оС) |
Спасибо за ответ! Колонка: Porakap Q5 80/100 mes. Деление потока есть, и да, я его не учитывал(( |
Редактировано 4 раз(а) Да. Получаем 2*32*G/(170000*0,05) = 0,007529*G. Объем пробы должен быть в кубометрах, либо нужен множитель 10-6 в числитель. Для газовой постоянной указана не та размерность (должны быть "Дж" вместо "Па"), но значение верное. Молекулярная масса (относительная) безразмерна (либо в а.е.м., Да). Там дана численно равная ей размерная молярная масса. Итого, G = 10-2*10-6*0,5*(101200*44*0,119)/(8,3*297) = 1,075*10-6 г. Cмин = 0,007529*1,075*10-6 = 8*10-9 г/см3. Корректная норма для ПО: "не более...". |
Добрый вечер! Благодарю Вас за ответ, Вы полностью правы, я не учел 10^-6, дошел до этого сегодня. Указали не ту размерность универсальной газовой постоянной. Ошибка в методике, я бы прикрепио сюда скриншот, но не получается( |
Ответов в этой теме: 6 |
