Симптомы кислорода в газе-носителе >>>
| Автор | Тема: Симптомы кислорода в газе-носителе |
IvanovPA Пользователь Ранг: 118 |
Коллеги, поделитесь опытом. Предположим в газ-носитель каким-то образом попал кислород. Газ идет в капиллярную колонку, фаза полиметилсилоксан. По ходу анализа колонка греется до 300 градусов. Детектор ПИД. Вопрос: будут ли какие-то внешние симптомы у такой неполадки? До того, как колонка начнет хуже делить. Может фаза начнет резко лететь и это будет видно на ПИД или еще что-то. |
StPeterkus Пользователь Ранг: 133 |
Кислород попал или постоянно попадает? Если разовая акция, то вы это определите по факту через снижение эффективности колонки (размытые пики, отсутствие деления ранее делившихся пиков) Если постоянно примешивается, то вы увидите рост шума детектора (рост сигнала в абсолютных единицах, снижение S/N). При достаточно продолжительном времени - появится белый налет на коллекторном электроде, сопле горелки. Т.к. НЖФ будет разрушаться с образованием полисилоксанов с более короткой цепью, то НЖФ будет постепенно стекать к ПИДу, что даст дополнительные проблемы с разделением. Поставьте фильтр-ловушку кислорода на г-н, бдите герметичность и будет вам щастье. |
Есть некоторое подозрение на некачественный газ-носитель. Если там кислород, то никаких фильтров не напасешься. Хотя фаза летит как обычно, наверное все же нет его там... |
КурОлька Пользователь Ранг: 38 |
У Хроматэка есть Фильтр 20.0-02 (кат. очистка газа-носителя от кислорода), он регенерируемый, почитать вот здесь https://chromatec.ru/products/gasprep/ |
Ответов в этой теме: 3 |
