Дикумилпероксид ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Дикумилпероксид ВЭЖХ
Vlad777
Ранг: 5
01.04.2024 // 15:21:22
Здравствуйте. Просьба помощи.
ДИКУМИЛПЕРОКСИД выходит со ступенькой на хвосте. Это станларт 99,9 чистота. Как получить симметричный пик.
Прибор Agilent. Колонка ODS HYPERSIL THERMO. Элюент ацетонитрил/вода 80/20. Хроматографист новичок.
vmu
Ранг: 1419
01.04.2024 // 18:08:57
Ступенька длинная и низкая? Высокая и узкая (плечо у пика)? Другие вещества (например, нафталин) в этих условиях дают нормальные пики? В чем растворен стандарт? Укажите для полноты картины: длину и диаметр колонки, диаметр частиц и скорость потока, концентрацию раствора, объем пробы, длину волны, время удерживания, высоту пика в mAU. Варианты разные: колонка дохлая, плохие соединения в системе, перегруз колонки, неподходящий растворитель пробы, вещество частично дохнет по пути в колонке. Попробуйте для начала объем пробы уменьшить в 2-3 раза.
Vlad777
Ранг: 5
02.04.2024 // 11:23:54
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Строила гралуировочный график поэтому концентрации колола от 50 мкг/ мл до 500 мкг/мл.
Форма пика не меняется.
Ступенька на хвосте плоская широкая нас высоте где-то 1/10 от высоты пика.
Vlad777
Ранг: 5
02.04.2024 // 11:26:20
Ввод пробы петлей на 20 мкл.
vmu
Ранг: 1419
02.04.2024 // 13:51:57
Vlad777 пишет:
Такое бывает, когда вещество превращается в другое вещество по ходу элюирования. Попробуйте добавить в ПФ 0.1 % фосфорной кислоты, снизить температуру колонки, сменить колонку, сменить хроматограф.
А растворитель-то для стандартного раствора какой? Попробуйте объем инжекции снизить. Это самое простое, что нужно пробовать при проблемах с формой пиков. Снижение объема инжекции - не то же самое, что снижение концентрации вводимого раствора.
Vlad777
Ранг: 5
03.04.2024 // 13:24:27
Понял. Спасибо.
Попробую кислоту и ещё есть одна колонка.
Сменить хроматограф и объём не смогу.
Лабораторная информационная система STARLIMS Лабораторная информационная система STARLIMS
Лабораторная информационная система STARLIMS – это мощная многофункциональная технология, позволяющая с помощью новейших программных инструментов управлять процессами контроля качества продукции, а так же обеспечивать и подтверждать выполнение требований к компетентности испытательных лабораторий.
vladsolovey
Ранг: 174
03.04.2024 // 13:53:17
Vlad777 пишет:
Понял. Спасибо.
Ну, хроматограф понятно. А с объёмом инжекции то какие проблемы?
vmu
Ранг: 1419
03.04.2024 // 14:18:59
Про растворитель пробы подумайте. Если у него слишком большая элюирующая сила по сравнению с ПФ, то пики могут искажаться. По возможности растворяйте в ПФ. Или закалывайте меньший объем. Это первое. Второе, ваш дикумилпероксид теоретически может дохнуть в неподходящем растворителе еще до ввода его в колонку. По возможности проколите растворы известных продуктов разложения дикумилпероксида.
По объему пробы: петлю произвольного объема для дозатора можно легко сделать из куска PEEK капилляра. Зная внутренний диаметр капилляра, можно посчитать, какой длины кусок надо отрезать, чтоб получить петлю нужного объема.
Vlad777
Ранг: 5
03.04.2024 // 21:42:03
Растворитель - метанол.
Петлю не сумею сделать.
Про продукты разложения, попробую. Спасибо.
vmu
Ранг: 1419
03.04.2024 // 22:18:51
Vlad777 пишет:
Это нормально. Проблема тут не из-за него.
AA_Alex
Ранг: 380
05.04.2024 // 6:08:42
Vlad777 пишет:
Что значит "петлю не сумею сделать". У вас же ручной ввод? А у шприца есть деления. Вы же можете вкалывать 5, 10 и даже 2.5 мкл.
