Хроматография/термодесорбция При анализе гаснет ПИД-детектор. Какие вещества могут это сделать? >>>
  Ответов в этой теме: 18
КурОлька
Ранг: 38
12.04.2024 // 14:41:21
и все-таки - у Вас два ПИДа или один? судя по расходу 40/400 должно быть два, т.е. на каждый из ПИДов идет по 20/200. В этом случае, выставьте 50/400.
argentum93
Ранг: 21
12.04.2024 // 14:44:56
КурОлька пишет:
1 детектор
OldBrave
Ранг: 1392
12.04.2024 // 17:32:55
Редактировано 9 раз(а)
argentum93 пишет:
...Если вы работаете с данным методом, было бы интересно пообщаться, перенять опыта. Ну или может посоветуете где информацию можно было почитать по особенностям работы с термодесорбцией.
Давно этим занимался... Вот тут какие-то приложения:
disk.yandex.ru/d/M6h9McqF6MS1qg
Использовалась связка: (Markes µ-CTE -) Markes Unity II - Shimadzu QP2000 со сплитом на MSD и FID. Газовые потоки на FID типовые - 20(makeup 20-35)/200.
К сожалению Markes.com сейчас не очень доступен, но через прокси все возможно. Рассматриваются там и Ваши вопросы. Можно попытаться заказать нужные аппликашки...
Сергей113
Ранг: 326
14.04.2024 // 17:33:20
argentum93 пишет:
Может кто подскажет что может гасить детектор ПИД!
Имел дело с лабораторными хроматографами. По расходам, вроде как должны быть соотношения 1:1:10, газ-носитель-водород-воздух. Что касается пламени. Очень часто обнаруживалось, что пламя тухнет в момент выхода большого пика из-за накипи/нагара на выходном отверстии горелки ПИД. Достаточно было прочистить иголкой или мандреной отверстие горелки и все становилось нормально. Ну и конечно возможен вариант, что РРГ выдает одно, а показывает другое.
IvanovPA
Ранг: 118
16.04.2024 // 5:07:32
Вспомнил случай, когда гас ПИД.
Прибор работал много лет с одной и той же колонкой, и в какой-то момент ПИД начал нестабильно работать. Стали искать причину и выяснили, что дело в большой течи на выходе из колонки. Расшатался штуцер на ПИД (штуцер, в который вставляется колонка и уплотняется графитовой феруллой). Причем колонка была закреплена надежно, а уплотнение штуцера текло.
Видимо с самого начала его не сильно затянули. Долгое время на работе это не сказывалось, т.к. на выходе с колонки давление атмосферное. Когда из-за постоянных нагревов-охлаждений гайка совсем разболталась (пальцем можно было крутить), появилась нестабильность работы ПИД.
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
argentum93
Ранг: 21
16.04.2024 // 13:21:13
Проверили расходы, все в норме. Расход идет в соответствии с показаниями на ПК. Так же проверил мануалы, расход задан в соответствии с мануалом к прибору. У знакомых на заводе на таком же приборе настроено все также.
Прибор работает стабильно, на всех пробах за исключением "вонючих" проб, в которых нам и надо определить источник запаха. Как выше уже говорил, ПИД тухнет только при выходе первых веществ, далее переподжигается и работает стабильно.
Пока предположения остаются те же, либо влага, но осушающая продувка не помогает, и эксперимент с отбором влажной пробы (над кипящим стаканом) не подтверждает это. Либо какое-то вещество, возможно в большой концентрации. Но при прямом вводе через кран-дозатор, без концентрирования мы поймать не смогли его.
Пока эксперимент притормозился, т.к жалоб на вонючий запах пока больше не было. Теперь нужно дождаться когда снова сможем пробы отобрать, и продолжить работу.
ChromMayor
Ранг: 102
16.04.2024 // 14:21:33
argentum93 пишет:
Была похожая проблема на Кристалле 2000М. Как-то начали гаснуть оба ПИД при выходе растворителя - начал выходить растворитель, секунд через сорок гас ПИД, через полминуты поджигался сам снова, на пике растворителя получался провал до базовой линии, дальше анализ шел нормально, аномалия эта была на обеих детекторах. Растворители были разные - ДМФА, хлороформ, гексан. Причем потухали детекторы именно при выходе растворителя, хлороформ и гексан были в начале, ДМФА - в конце хроматограммы. ПИДы снимал, мыл, переразбирал, не помогло. Так и не понял в чем дело, сейчас прибор стоит на списание.
20.04.2024 // 17:40:20
argentum93 пишет:
1. Проверьте ещё качество осушения воздуха и водорода, питающих ПИД. Такая ерунда бывает с ПИД, когда воды слишком много в водороде и/или воздухе.
2. Если с первым пунктом всё нормально, то тогда нужно подкрутить соотн. водород : воздух, путём увеличения расхода водорода с шагом 5 мл/мин, скажем, в пределах 40-80 мл/мин. Бывает, достаточно немного поднять для стабилизации пламени. Поддув (make-up), возможно, надо будет тоже подкрутить, исходя из стабильности сигнала и чутья (сигнал/шум), по дефолту - оставить без изменений.
