методика 4945-88 >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: методика 4945-88
olga80
Ранг: 225
14.05.2024 // 0:52:20
добрый день, определение марганца в сварочном аэрозоле по методике 4945-88, при приготовление стандартного раствора марганца 100мкг есть ошибка или это все верно? подскажите ,пожалуйста, коллеги. Спасибо за ответ
vladsolovey
Ранг: 174
14.05.2024 // 7:39:34
Если мерная колба на 200 мл, то раствор будет 50 мкг/мл.
Pakpolya1080
Ранг: 3
14.05.2024 // 12:18:20
Здравствуйте, так в методике написано колба на 200 мл, в старой колба 100мл. Помогите разобраться, как рассчитать, растворение идёт в кислоте.
vladsolovey
Ранг: 174
14.05.2024 // 12:31:36
Pakpolya1080 пишет:
Чтобы конц было 100 мкг/мл, надо брать колбу на 100 мл. Но Вы формально не имеете право делать что то другое нежели то, что указано в методике. Если есть возможность используйте старую методику и ссылайтесь на неё. Я не знаю Вашего правового статуса, поэтому как с этим бороться сказать не могу. Могу лишь ещё раз повторить, что "Чтобы конц было 100 мкг/мл, надо брать колбу на 100 мл.".
Pakpolya1080
Ранг: 3
14.05.2024 // 13:28:46
Может объяснить расчётами, старая методика отменена. Спасибо за ответы
Pakpolya1080
Ранг: 3
14.05.2024 // 13:30:16
100мл и 100мкг независимо какое вещество, и в чем оно растворено
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
vladsolovey
Ранг: 174
14.05.2024 // 15:00:43
Pakpolya1080 пишет:
Не совсем. В этом случае Вы должны исходить из массы навески
MnSO4 * 5H2O и пересчитать сколько там содержится Mn2+. Тогда можно говорить о количественном содержании условного марганца в определенном объёме.
olga80
Ранг: 225
15.05.2024 // 0:29:24
спасибо за ответы, при содержании 100мкг навеска сульфата марганца должна 439мкг. Получается так
vladsolovey
Ранг: 174
15.05.2024 // 7:28:13
olga80 пишет:
НЕТ!
Навеска 5-ти водного сульфата марганца массой 0,0439 г или 43,9 мг даст концентрацию 100 мкг/мл при условии её растворения в мерной колбе на 100 мл.
PS Обращайте внимание на разницу в единицах измерения миллиграмм и микрограмм.
vmu
Ранг: 1419
15.05.2024 // 9:01:14
В 439 мкг MnSO4×5H2O содержится 439×55/241 = 100 мкг Mn.
vladsolovey
Ранг: 174
15.05.2024 // 9:45:07
vmu пишет:
Ну это да, но что Вам это дает?
