Где можно поискать температуры застывания растворов щелочей >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Где можно поискать температуры застывания растворов щелочей
MVD
Ранг: 118
09.10.2006 // 10:17:10
Не могу найти ни в одном справочнике температуры застывания растворов щелочей различной концентрации. Никому такие данные не попадались?
Буду весьма благодарен за ссылочку.
Nebergas
Ранг: 1744
12.10.2006 // 14:36:25
MVD пишет:
Судя по тому, что никто не отозвался, нет таких данных. Проще, наверное будет самому померять. Всего-то и нужно - набор растворов, подходящий термометр, да дьюар с азотом. Ну, еще пробирка из термостойкого стекла или кварца. А вообще-то, есть такой специальный "Справочник сернокислотчика". Не исключено, что существует какое-нибудь узкоспециальное издание для технологов и по этому поводу...
Константин_Б
Ранг: 849
12.10.2006 // 15:18:34
Нет, в "Справочнике сернокислотчика" таких данных нет и быть не может. Да и экспериментально проблематично определить, поскольку кристаллизация бинарных систем - процесс весьма сложный. Например,диаграмма плавкости системы КОН-вода содержит одну эвтектику и минимум две перитектики.
Nebergas
Ранг: 1744
12.10.2006 // 18:38:51
Константин_Б пишет:
Не об этом справочнике речь, я говорил об аналогичном узкоспециальном. А что пробематично определить экспериментально, то может ли без проблем быть определено теоретически. Никто и не говорит, что просто, но сложности-то - температурку померял и на картинку, а потом - следующая точка. Понимаю, муторно, и времени займет, но если проблема остра есть, так куда деться?
amik
Ранг: 388
12.10.2006 // 21:26:29
Все есть в Справочнике Химика т.3 (Это фундаментальное издание не случайно так названо). Диаграммы растворимости для LiOH - c.205, NaOH - c.214, KOH - c.202.
Также есть справочник п/р Киргинцева "Растворимость неорганических веществ в воде"
Nebergas
Ранг: 1744
14.10.2006 // 10:16:31
amik пишет:
И действительно! Чего это я...
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™
Новый масс-спектрометр высокого разрешения, построенный на базе орбитальной ловушки Orbitrap™. Высокое разрешение, точное определение массы, быстрое сканирование делают этот прибор идеальным как для скрининга компонентов в сложных смесях, так и при исследованиях, требующих предельной точности анализа.
MVD
Ранг: 118
16.10.2006 // 11:34:22
amik пишет:
Справочник Химика я смотрел в первую очередь, за ссылочку на Киргинцева большое спасибо - уже скачал этот справочник. Только объясните, плз: если справочные данные говорят о том, что при минус 20оС в 100г воды растворится 18,8 г NaOH, значил ли это, что при данной Т раствор данной концентрации не застынет? И что тогда понимать под твердой фазой (в данном случае это лед)? Тем более что тремя строчками ниже при тех же -20оС растворяются уже 31,6г NaOH, и теперь твердая фаза - не лед?
amik
Ранг: 388
16.10.2006 // 23:29:15
С какой стороны двигаться
Если замораживать крепкий раствор, то при -20 получится твердый NaOH*5H2O + раствор с концентрацией 31.6г на 100г воды.
Если расплавлять лед с NaOH, то будет 18.8 + лед. Такая вот физхимия.
В Вашем случае важна "правая сторона" диаграммы растворимости из Киргинцева т.е. ответ 31.6
