ПК не видит хроматограф VARIAN 450GC >>>
Автор | Тема: ПК не видит хроматограф VARIAN 450GC |
Beerserg99 Пользователь Ранг: 12 |
![]() Всех приветствую, имеем хроматограф VARIAN 450GC, подключен к ПК через интерфейс Enteneth, настройку станции (пк) проводили через программу galaxy configuration согласно инструкции с диска, хроматограф в режиме DHCP, в меню boot мак адрес ПК видит и дальше все согласно инструкции, но во вкладке Communication при нажатии на лупу (поиск) хроматограф не находит, вбив IP в ручную и нажав Activate появляется только надпись Параметры актевированы, а Получены настройки прибора не появляется, соответственно потом запуская программу Galaxy ни какие настройки не активированы. В варианте с выбором фиксированного IP все тоже самое. В чем может быть проблема? |
ion+ Пользователь Ранг: 2975 |
![]() Драйвер прибора установлен? С диска он устанавливается отдельно , с вводом ключа. |
![]() Драйвер устанавливал, но про ключ не помню, попробую переустановить |
![]() Добрый день, не помогло, при установке драйвера с диска даже ключь не требует, могу скинуть фото что программы показывает прибор, если интересно напишите на почту shapochkin-1990{coбaчkа}mail.ru |
![]() Редактировано 1 раз(а) Добрый день, не помогло, при установке драйвера с диска даже ключь не требует, могу скинуть фото что программы показывает прибор, если интересно напишите на почту shapochkin-1990{coбaчkа}mail.ru Если для Вас ещё актуально - ser5164{coбaчkа}yandex.ru |
Ерастов Алексей Пользователь Ранг: 6 |
![]() Решил вопрос установкой программы Varian MS Workstation. Она есть в интернете, ключа не требует. Работает в том числе на Win10 x64. Ссылка на форуме https:// Важно, что инстальник обязательно записать в корень диска, например, флешки. |
Ответов в этой теме: 5 |
