Диапазон измерения ЭДС у pH-метров >>>
| Автор | Тема: Диапазон измерения ЭДС у pH-метров |
Jenja Пользователь Ранг: 195 |
У большинства pH-метров, диапазон измерения в режиме измерения ЭДС составляет +-2000 мВ. Для чего технически реализован такой огромный диапазон? Действительно ли встречается необходимость измерять потенциал в районе +-2000 мВ?? |
Шуша Пользователь Ранг: 2809 |
1. Измерение ОВП в положительной области. Отрицательная в основном для симметрии шкалы. Хотя в каких-нибудь неводных растворах и отрицательные ОВП могут быть. 2. Есть приборы с диапазоном +/- 3000 мВ. До -3000 мВ нужно для работы с редко применяемыми твердоконтактными стеклянными электродами. У них потенциалы относительно ХСЭ отрицательные и большие. А +3000 мВ - опять же для симметрии. 3. Есть приборы с диапазоном +/- 4000 мВ (в серии Эксперт-001, например). А вот это уже совсем разумного объяснения не имеет. |
Большое спасибо за ответ. По моему опыту значения ОВП выше 1000 мВ тоже весьма редки в, скажем так, рутинных лабораторных измерениях. Или я ошибаюсь? |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3471 |
Шуша > "Есть приборы с диапазоном +/- 3000 мВ. До -3000 мВ нужно для работы с редко применяемыми твердоконтактными стеклянными электродами. У них потенциалы относительно ХСЭ отрицательные и большие. А +3000 мВ - опять же для симметрии". Так и есть. > "Есть приборы с диапазоном +/- 4000 мВ (в серии Эксперт-001, например). А вот это уже совсем разумного объяснения не имеет".
Ну, я такими измерениями не занимаюсь. Поэтому не в курсе. Но в ГОСТ 8.450, например, есть раствор 1236 мВ. Плюс измеренный потенциал зависит от используемого электрода сравнения. Хотя ХСЭ, наиболее распространённый вариант. Поэтому запас до 2000 мВ вполне оправдан. |
Ответов в этой теме: 4 |
