Калибровка, поверка ВЭЖХ >>>
| Автор | Тема: Калибровка, поверка ВЭЖХ | |||||
Anna1805 Пользователь Ранг: 3 |
Великие умы, помогите!!! Есть задание от науч руководителя сделать расчет неопределенности для калибровки ВЭЖХ. Все госты, рпг перелопатила и не понимаю все равно. Работаю в лаборатории и мы никогда не проводим калибровку, только поверка, и по поверке не расчитывается неопределенность. Поэтому, решила придумать методику на калибровку, заколоть 5 градуировочных растворов кофеина, построить график линейности, по нему расчитала неопределенность концентрации, и все ступор, что делать дальше и для чего вообще это делалось. Если по поверке там четко даны параметры, то что делать с этой калибровкой и неопределенностью вообще ума не приложу. |
Pleh Пользователь Ранг: 339 |
Редактировано 1 раз(а) ДП Оценивание неопределённости измерений.docx https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?p=25755#p25755 Подраздел 4.4.1 пункт 5) и др. Как я понял, задача оценить неопределённость обусловленную градуировкой. |
Я расчитала неопределенность по градуировке, в этом не было проблем. Проблема в том, что вообще корректно проводить калибровку для ВЭЖХ и определять неопределенность. Или все таки надо настаивать на поверке. Вот я нашла неопределенность, а что с ней дальше делать? В паспорте на прибор ВЭЖХ даже нет такого параметра погрешность или неопределенность |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
А ничего не делать. Отдать полученные циферки в организацию, которая вам выдаст бумажку "свидетельство о калибровке", в которую эти циферки будут вписаны. Это просто формальная бумажка для проверяющих, аналог свидетельства о поверке, но для приборов, не внесенных в гос. реестр средств измерений (соответственно, не имеющих утвержденных методик поверки). Даже ваша градуировка и посчитанная неопределенность никому не нужны. Если уж вы сами выдумываете методику калибровки, то проще сделать все (или частично) по методике поверки от похожего прибора, получить значения тех же величин типа ОСКО площади пика и времени удерживания, шум базовой линии,... Как при поверке, только результаты не сравниваются ни с какими нормами, а просто вписываются в свидетельство о калибровке. |
Вот, спасибо, за ответ. Потому что, я и думаю, что это не корректно, потому что в паспорте к прибору ВЭЖХ нет никаких данных к определению неопределенности. А вот ско по площади и времени удерживания есть, плюс шум базовой линии, что я на протяжении многих лет и делала. Просто преподаватель не касается практической работы в лаборатории, а является теоретиком, и требует подсчет неопределенности. |
Редактировано 1 раз(а) "Калибровочные лаборатории должны оценивать неопределенности измерений в соответствии с «Руководством по выражению неопределенности измерения» (GUM), а также дополнениями к нему и/или в соответствии с положениями стандартов серии ГОСТ Р 54500, ГОСТ ISO Guide 35-2015". Очень не хочется в это всё нырять, поэтому вот, информация к размышлению: https://chromatec.ru/news-events/About_calibration/ https://metrob.ru/html/Stati/metrolob/sravnenie-poverki.html https://metrob.ru/html/Stati/staty/kalibrovka_i_poverka.html https://profilab.by/stati/kalibrovka-i-poverka-razbiraemsya-v-ponjatijah.html |
Редактировано 1 раз(а) Для начала надо определиться с целью всех этих работ. "Вам шашечки или ехать?" Если вы аккредитованная лаборатория, делающая анализы по заказам со стороны, - это одно. Тут нужны как "шашечки" [официальные бумажки для проверяющих (но мало говорящие о реальном качестве результатов анализов в лаборатории) типа "свидетельств о поверке" и их заменителей - "свидетельств о калибровке" СИ], так и, желательно, "ехать" [т.е. нормально выполнять анализы, получая адекватные результаты]. Если вы университетская лаборатория, делающая анализы "для себя", то вам, в первую очередь, надо "ехать". Проверками работоспособности оборудования, оценками погрешностей/неопределенностей результатов и др. аспектами СМК, как в аккредитованной лаборатории, тут тоже можно заниматься, но ровно в той степени, в какой вы сами посчитаете это необходимым, без лишнего фанатизма, формализма и бестолкового бумагомарательства. Если задача учебная - это третье. Сказал преподаватель посчитать - считайте, а то зачет не получите. |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Не следует путать МХ (ну можете назвать их неопределённостями) прибора и методики. Вы не просто же делаете градуировку по левым образцам, а надеюсь делаете ее в рамках МИ с уже приписанными МХ (ну или еще не приписанными, типа вы их устанавливаете таким образом). МХ универсального СИ (в вашем случае это ВЖЭХ) являются только одной из составляющий МХ вашей МИ. Когда вы просуммируете все составляющие (включая те, которые в вашей голове -типа В) вы получите МХ(неопределённости) вашей конкретной МИ и вот они то как раз нужны всем. МХ универсальных устройств (СКО шумы итд) как правило задаются либо технически - производителем, либо законодательно ГЦИ СИ. Эти МХ нужны в основном для определения возможности использование прибора для конретной МИ (1 случай) или в сферах (второй). Ну это так в двух словах. |
Ответов в этой теме: 7 |
