Печь для плавления солей >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Печь для плавления солей
Aspid
Ранг: 870
10.10.2006 // 13:42:00
Скажите пожалуйста как мне построить печку (на улице) чтобы она давала 900-1200 градусов. Какова её конструкция и чем топить?
Nebergas
Ранг: 1744
10.10.2006 // 18:20:48
Aspid! Уголь (каменный) с воздушным дутьем (от пылесоса, например) даст и больше. Но вся конструкция должна быть огнеупорной, обычный кирпич не подойдет. Вы, я так понимаю, не оставили идеи получать щелочные металлы электролизом. Так вот, не исключено, что получающийся натрий (тем более, калий) захочет пообщаться с материалом огнеупора. не знаю, выдержит ли шамот, периклаз и даже алунд или ситал. А как вы представляете электролиз на улице? А если дождик?
Islander
Ранг: 1065
10.10.2006 // 23:10:10
Интересно, что случится раньше:
а} Вы покалечитесь
б} Вас повяжут?
Впрочем, одно не исключает другого, если, конечно, не до смерти...
Aspid
Ранг: 870
11.10.2006 // 10:26:11
А как можно получить чистый калий
Константин_Б
Ранг: 849
11.10.2006 // 11:17:20
Aspid пишет:
Вот неугомонный. Про это точно лучше забыть, поскольку технологически это труднее осуществить, чем получение натрия:
1. KCl + Na = NaCl + K
При получении калия этим способом, через расплавленный хлорид калия пропускают пары натрия при 800*С, а выделяющиеся пары калия конденсируют.
2. KOH + Na = NaOH + K
Здесь взаимодействие между расплавленным гидроксидом калия и жидким натрием осуществляется противотоком при температуре 440*С в реакционной колонне из никеля.
Nebergas
Ранг: 1744
11.10.2006 // 13:50:04
Aspid пишет:
Опять-таки, лучше всего - из баночки. Спокойно, надежно, качественно. И вообще, не знаю, как калий, а натрий уж точно производится крупнотоннажно. Работают же станции на быстрых нейтронах? А натрий там - хладагент, если я не ошибаюсь.
И еще: при электролизе NaCl или NaOH, если я правильно понимаю процесс, на катода будет разряжаться металл, а на аноде - хлор или вода и кислород, соответственно. Таким образов возникает весьма существенный вопрос о разделении анодного и катодного пространств, ведь и холодный натрий лучше хранить подальше от окислителей (в т.ч. и воды), а уж горячий...
