помощь >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: помощь
оля
Ранг: 21
11.10.2006 // 10:01:16
Помогите! Если возможно посоветуйте, какую фазу (нормальную или
обращенную) лучше использовать, порекомендуйте колонку
Вещество - N-[1-{1-(4-хлорфинил)циклобутил}-3-метилбутил]-N,N
диметиламина гидрохлорид моногидрат (если проще, то это хлор-бензольное
кольцо-циклобутил-СН-углеводородный радикал
N-две группы СН3)
Вещество мало растворимо в воде, растворимо в этиловом спирте.
При анализе пытались использовать колонку Summetry C 18 (УФ-220
нм), результаты не стабильны, пики размыты и т.д.
Буду благодарна за любой совет.
Garry
Ранг: 1076
11.10.2006 // 11:15:31
Уважаемая Оленька, сформулируйте конкретно в каких условиях Вы пытались определять это вещество и почему при 220 нм, ведь судя из названия есть фенильный радикал. Я бы для начала снял УФ спектр этого соединения и определился с максимумом поглощения. Хотя возможно Вы пытаетесь определять какие-либо примеси или родственные вещества, которые поглощают именно 220 нм ? Т.е, как видите у меня масса вопросов, прежде чем Вам что-то советовать или корректировать Ваши дальнейшие действия.
Farma
Ранг: 382
11.10.2006 // 16:21:37
оля пишет:
N-две группы СН3)
Я бы посоветовал сменить длину волны (220 нм - явно неудобно, а фенильный радикал поглощает в районе 254 нм). Мы у себя на предприятии используем для таких сильно основных соединений либо устойчивые к щёлочи колонки (например, Aluspher, Merck), которые позволяют работать в режиме подавления ионизации при рН 12, либо качественные силикагелевые колонки с С8 или С18 фазой (в последнее время перешли на Purospher и Zorbax) в ион-парном режиме.
Farma
Ранг: 382
11.10.2006 // 16:28:52
оля пишет:
N-две группы СН3)
Можете подробней описать мне Вашу проблему по e-mail: vilar-pharma{coбaчkа}rambler.ru. Постараюсь помочь.
Korvet
Ранг: 1114
11.10.2006 // 19:10:33
Если я правильно понял о чем идёт речь, то это сибутрамин, так? А зачем-то Вам контролируемую субстанцию анализировать?
А если серьезно, то первое что приходит на ум это подвижная фаза. Надо чтобы в буфере (я бы взял фосфатный с рН 3-4) присутствовал диэтиламин, с ним амины лучше выходят. Ну в качестве сильного элюента ацетонитрил.
Farma
Ранг: 382
11.10.2006 // 20:17:49
Посмотрел по прописи, часто используют смесь метанола и ацетата аммония (рН3,5) в качестве элюента, С18 - в качестве неподвижной фазы.
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
оля
Ранг: 21
13.10.2006 // 13:50:14
[Спасибо, что откликнулись на призыв. Естественно я получила УФ-спектр данного вещества (сибутрамина)- максимум поглощения 222 нм минимум 212 нм более максимумов нет. В качестве элюента использовала различные растворители ацетонитрил, вода, метанол, буфера) и различные сочетания данных растворителей в изократическом и градиентном режиме. Варьировала рН от 3 до 7 с помощью ацетатного буфера. Щелочную среду не использовала, боюсь загубить колонку (мах рН-8). Результат - ноль. Пик либо не выходит, либо горбушка.
Волгин
Ранг: 1337
16.10.2006 // 13:30:54
А колонка у Вас не сдохла?
