Разделение методом ВЭЖХ аминокислот и аминов >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Разделение методом ВЭЖХ аминокислот и аминов
irina
Ранг: 3
11.03.2004 // 18:24:25
Буду очень признательна за советы по разделению методом ВЭЖХ тирозина и тирамина. Колонка С-18, подвижная фаза - метанол/вода. Проблема - аминокислота и амин выходят одновременно.
Andrew
Ранг: 1370
11.03.2004 // 20:17:04
irina пишет:
Попробуйте вместо воды буфер с разным рН, поскольку гидрофильность аминов зависит от рН удерживание тоже будет существенно меняться и вероятно несинхронно у амина и аминокислоты. Второй вариант - ион-парная хроматография. Применив, к примеру, додецилсульфат натрия Вы увеличите удерживание аминокислоты.
12.03.2004 // 9:49:18
Андрей все правильно написал. Только не спешите переходить в ион-парный режим, а то компоненты наверняка разбегутся на километр друг от друга.
Думаю, будет достаточно поварьировать рН (3 - 8) и концентрацию фосфатного буфера (обычно в диапазоне 0,01 - 0,1М), чтобы гарантировано растянуть компоненты.
Garry
Ранг: 1076
17.03.2004 // 10:13:03
Почему же для ион-парной хроматографии использовать сразу додецилсульфат натрия? Я этого делать не советую по той причине, что потом восстановить свойства колонки будет весьма и весьма сложно. А вот использование коротких ионов типа пентансульфонат, гексил-, гептил- сульфонатов в буферном растворе с рН <= 5 оч-чень даже замечательно разделит аминокислоту от его амина и с колонкой будет все замечательно.
Игорь.
vd
Ранг: 15
17.03.2004 // 15:20:58
Не знаю свойства сорбента. Но если он достаточно полярный и устойчив в щелочной среде, то элюирование можно провести в два этапа: сначала в слабощелочном аммиачном буфере (чтобы выгнать тирамин), а затем - в нейтральном или даже слабокислом (чтобы тирозин надолго не зависал). Если имеется в виду не препаративное, а лишь аналитическое использование, может оказаться полезной предварительная химическая модификация с целью понижения полярности и pH-чувствительности (ацилирование, этерифицирование, дезаминирование).
Andrew
Ранг: 1370
17.03.2004 // 22:46:00
vd пишет:
Упомянутый С18 как раз неполярный и неустойчивый в щелочной среде и притом уже химически модифицированный, увы...
ИСП-МС Bruker aurora M90 ИСП-МС Bruker aurora M90
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектральным детектированием Bruker aurora M90 предназначен для точного, быстрого, и надежного определения качественного и количественного элементного состава образцов. Благодаря запатентованной системе ионной оптики aurora M90 является самым чувствительным в своем классе прибором, позволяя решать как рутинные так и исследовательские задачи, требующие высочайшей чувствительности.
КонстантинС
Ранг: 2306
20.03.2004 // 14:50:57
Да, Леонид и Со. все сказали верно, а способ...
Лучше возьмите вместо воды буфер с 1% три- или ди - этиламином, подкисленным фосфорной к-той (возможно - уксусной) - если позволяет длина волны.
Вообще, буфер на основе ацетата триэтиламмония очень дружественнен любому силикагелю, он очень в нем устойчив, в отлисие от неорганических буферов. Максимум буферной емкости рН 4-5, в отличие от фосфата ТЭА - рН 3.5-4. Кроме того - в этих буферах гораздо легче варьировать рН.
vd
Ранг: 15
20.03.2004 // 18:44:37
Andrew пишет:
vd пишет:
Не "увы", а тем более. Нужна химическая модификация аналита.
irina
Ранг: 3
23.04.2004 // 21:46:55
Огромное спасибо всем за полезные советы. Тирозин и тирамин удалось разделить в аммиачном буфере рН8,0 (50% MeOH).
