Ph (водородный показатель) >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Ph (водородный показатель)
Алиса
Ранг: 33
11.10.2006 // 19:26:22
Балуюсь с растворами - определяю индикаторной бумагой Ph.
Задумалась:а на что же в конце концов влияет количество ионов водорода?Почему так важно определять Ph воды для определения пригодности ее к употребелению?
Ответьте ,если кто знает.
Спасибо.
Ваша,
Любознательная Алиса=)
Константин_Б
Ранг: 849
12.10.2006 // 10:39:32
Ну ведь очевидно, что употребление кислот и щелочей как внутрь, так и снаружи ни к чему хорошему не приведут. Для человека оптимальный рН лежит в интервале гдето 5,5-8.
optima
Ранг: 323
12.10.2006 // 10:46:35
Вообще-то, по фармтребованиям в воде определяют не рН напрямую, а кислотность и щелочность по титрованым растворам с индикаторами. Это общее правило для всех незабуференных растворов.
Мишель
Ранг: 46
12.10.2006 // 14:00:35
ну, требования для человека- это СанПиН. с Константином согласна полностью - кому хочеться пить щелочь или кислоту?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.10.2006 // 18:00:52
Да при чем тут щелочь или кислота (рН в этих случаях измерять бессмысленно). Нормальная вода для питьевых и хоз. нужд лежит в пределах рН 5,0-7,5. Бывает и до 8.
Тут ключевое понятие - "балуюсь"... Ну, и балуйтесь, кто мешает. С индикаторной бумагой можно только "баловаться" - погрешность +/- 1,0 и то - при хорошей буферной ёмкости. Питьевые качества от рН зависят очень мало. Ессентуки-17 сам пью от изжоги.
Константин_Б
Ранг: 849
13.10.2006 // 11:48:04
Да, тут ещё вспомнилось: рН Кока-колы 2,5, а пива 4,5 - и ничего, многим нравится
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
Banturg
Ранг: 141
14.10.2006 // 12:45:41
Алиса если вопрос о питьевой воде, то значительное превышение пределов рН воды, как нижнего, так и верхнего, необратимо скажется на вкусовых качествах. Попробуйте сварить супчик на щелочной или кислой водичке и оцените на вкус. Индикаторная бумажка в этом деле вам здесь не поможет (см. пост выше).
Насчет (Вообще-то, по фармтребованиям в воде определяют не рН напрямую, а кислотность и щелочность по титрованым растворам с индикаторами. Это общее правило для всех незабуференных растворов.) можно ответить, что по ГОСТ рН воды меряется напрямую, а указанных гостированных методик на питьвую воду нет.
Basil
Ранг: 115
14.10.2006 // 13:57:10
Banturg пишет:
Зато есть на минеральные воды
Banturg
Ранг: 141
16.10.2006 // 11:47:49
Basil пишет:
Banturg пишет:
Уважаемый Basil, а не могли бы вы привести ссылочку на ГОСТ по которому производится измерение кислотности и щелочности минвод, а также нормативный документ, где эти показатели нормируются (на уровне ГОСТ, ДСТУ, СанПин)
Например согласно ДСТУ 878 измерение рН газированных вод производится напрямую при помощи электрода и должно составлять не менее 4,8.
А вообще первоначально обсуждали пиьевую воду (или мне показалось)
Basil
Ранг: 115
18.10.2006 // 20:20:35
Для минеральных вод используем ГОСТ 23268.3-78 - начальное значение рН при титровании гидрокарбонатов.
В общем, методы определения рН и щелочности в питевой воде практически не узаконены на уровне ГОСТ - есть ведомственные НД, в том числе СанПиН. Был ГОСТ 26449.1-85, в котором регламентировалось определенгие рН, щелочности и много другого. Но после 2003 г он исчез из указателя ГОСТ без объяснения причин.
В старой редакции ГОСТ 2874-82 на питьевую воду был указан метод испытания рН - "измеряется на рН метре любой модели со стеклянным электродом с погрешностью не более 0,1 рН". До 2003 г для контролирующих организаций хватало этой формулировки.
Ed
Ранг: 3355
19.10.2006 // 9:04:53
Basil пишет:
Зашел на сайт Стандартинформа
www.vniiki.ru/index.asp
Это официальный информ. центр Ростехрегулирования, я там актуализирую все свои НД.
Так ГОСТ 26449.1-85 "Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод" жив-здоров, действует!
