глюкоза на С18 +рефрактометр >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: глюкоза на С18 +рефрактометр
6.ok.off
Ранг: 20
11.10.2006 // 19:38:18
Здравствуйте.
Возможно ли на С18 с рефрактометром померить глюкозу и какую выбарть подвижную фазу?
Farma
Ранг: 382
11.10.2006 // 20:04:31
6.ok.off пишет:
Здравствуйте.
Рефрактометр - то, что надо. А вот с неподвижной фазой проблема. Углеводы общепринято разделять на аминофазе. На С18 они практически неудерживаются. Попробуйте сделать 100 водный элюент (если это позволяет данная колонка) или 2-3% ацетонитрила (метанола) в воде. Может, хоть чуть-чуть от мёртвого объёма глюкозу отодвините.
А какая у Вас проба и сколько в ней глюкозы содержится ориентировочно?
6.ok.off
Ранг: 20
11.10.2006 // 20:21:16
Проба-культуральная жидкость после роста дрожжей.
Глюкоза - 5-0.1%.
Этанол -до 20 %.
Волгин
Ранг: 1337
11.10.2006 // 20:27:07
Не получится.
abreck
11.10.2006 // 20:30:25
Возможно. В этом случае методика такая:
отобрать 100 мкл супернатанта.
100 мкл анестезина
100 мкл цианоборгидрида
30 мкл ледяной уксусной кислоты
в термостат при 50 цельсия часов на шесть.
для анализа 40 мкл в пробирочку.
в данном случае изократический режим на с18 фазе, которая действует по принципу гидрофильность-гидрофобность. Элюентом служит 50% ацетонитрил.
6.ok.off
Ранг: 20
11.10.2006 // 20:39:04
Хорошо...
А без С18 и рефрактометра....
ммм.... вообще без ВЭЖХ...
как-нибудь доступно можно померить?
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
abreck
12.10.2006 // 8:17:09
Даже не знаю. Спросите на других форумах, может вам там помогут. Скорее всего есть методики. МОжет быть попробовать форезом?
Boralex
Ранг: 318
12.10.2006 // 8:50:19
Хорошо...
Если ничего кроме глюкозы, воды и спирта не предвидется - то можно 1) попробовать по изменению коэффициента преломления раствора (но тут % спирта влиять будет) 2) по изменению угла вращения поляризованного света 3) определение сухого остатка после испарения - все, кроме глюкозы - летучее и может быть испарено 4) спирт-вода-глюккоза - классическая смесь для пищевой промышленности (пиво). Содержание сухих веществ рассчитывается по плотности и содержанию этанола - есть таблицы.
IMHO #3 - самый простой.
СергейМ
Ранг: 77
12.10.2006 // 13:05:36
Попробуйте в аптеке спросить наборы для диабетиков для определения сахара, но на самом деле глюкозы.
Alex327
04.01.2007 // 14:19:58
abreck пишет:
100 мкл анестезина
Добрый день. Не подскажете, насколько такая методика колличествена? Проходит ли реакция пришива анестезина полностью за шесть часов? Не разлагаются ли производные? Очень интересно. Кто- нибудь использовал эту методику?
Буду очень благодарен за линки на статьи или другие источники информации по этой методе. Не сочтите за труд, коллеги химики.
Заранее спасибо.
Кстати, я не нашёл, как написать персональное сообщение пользователю. Можно бы и лично побеседовать.
Urry
Ранг: 140
05.01.2007 // 13:07:33
6.ok.off пишет:
Хорошо...
Да конечно можно - дериватизировать и на ГХ
