Определение органического вещества по ГОСТ 27980-88 >>>
| Автор | Тема: Определение органического вещества по ГОСТ 27980-88 | |||||
георгий111 Пользователь Ранг: 5 |
Коллеги, добрый день. Подскажите, кто знает: почему-то результаты анализа ОВ по Гост 27980-88 получаются занижены. В составе продукта: вода+ ОВ+глицерин. Одного глицерина туда налито более 9%, а лаборатория дает анализ 4,1 в пересчете на углерод, т.е. 8,2%. Остальных нелетучих ОВ, помимо глицерина, там не менее 3%. Глицерин хороший, густой 99,7% |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
4.1 масс. % углерода это 4.1/12 × 1/3 × 92 = 10.5 масс. % глицерина. |
Там делают так (МГУЛАБ) 1.5.1. Массовую долю органического вещества в пересчете на углерод (X) в процентах вычисляют по формуле ^ = (1 0 0 —А) -0,5, где А — массовая доля золы, %; 0,5 — коэффициент для перевода в углерод. |
Может перегревают и глицерин распадается? В эксикаторе с серной кислотой (если еще используют) он тоже не должен реагировать |
КурОлька Пользователь Ранг: 38 |
делают термогравиметрическим методом? - он точно применим к Вашим пробам? указана темп-ра прокаливания 800 градС, а глицерин, извините, кипит с разложением при 290, судя по литературе |
Все правильно. Сначала высушивают, затем прокаливают и из массы сухого остатка вычитают массу золы. Получается масса органического вещества. Так вот по результатам не сходится. ОВ куда-то девается |
Редактировано 3 раз(а) 0.5 - условный коэффициент пересчета. Для глицерина коэффициент равен 3×12/92 = 0.39. Это во-первых. Во-вторых, как вообще эту методику применяют для вашего объекта, где основной компонент вода? У вас большая часть улетающего при нагреве/прокаливании вещества - вода, вообще не содержащая углерода... Если же сушат сначала и считают таки золу на этот сухой остаток, то насколько оно сухое реально перед прокаливанием и сколько органики может улететь еще на этапе сушки? В последнем случае все равно будет результат типа доля органики (которая должна быть под 100 %) в неводной (нелетучей при температуре сушки) части вашего образца. |
Конечно, распадается. В этом суть метода. Всю органику разлагают при высокой температуре. В остатке - термостойкая неорганика. Потеря массы в этой методике = масса органики в образце. |
Я имею ввиду перегревают на этапе сущки. Может сухой остаток выглядит не совсем сухим из-за глицерина и они его перегревают, глицерин распадается и не включается в результат анализа на ОВ |
Эта методика используется для других объектов. Для вашего объекта она неприменима. Если хотите - узнавайте у лаборатории все подробности того, как они получили выданный результат. |
Ответов в этой теме: 9 |
