Поломка Prodigy 7 >>>
| Автор | Тема: Поломка Prodigy 7 |
ЮлияИванова Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день! Нужна помощь сервисного инженера или того, кто сталкивался с данной проблемой прибора Prodigy 7 и знает решение (фото ошибки скину на почту или в любом мессенджере). Суть проблемы такова: при поджиге плазмы слышен не характерный щелчок и далее в Instrumental Panel выбивает две ошибки : RF power regulato и RF power current, соответственно плазма не зажигается. Буду очень благодарна за любые советы и рекомендации! прилагаю адрес электронной почты : yulechkaivanova60{coбaчkа}gmail.com |
Ерастов Алексей Пользователь Ранг: 6 |
С таким прибором не работал. По имеющимся данным, не имея доступа к прибору, сделать вывод трудно. В тексте ошибки есть какая-то ещё полезная текстовая информация? Каков щелчок по звуку, на что похож? После чего появилась проблема (замена баллона, обслуживание и т.д.) Если проблема с генератором, просто так пользовательскими операциями её не решить. Нет ли возможности заменить индуктор или хотя бы его почистить по инструкции? |
Добрый день! благодарю за ответ и интерес к теме! Звук щелчка могу скинуть на видео в любой мессенджер. Пришли к тому что возможна проблема в конденсаторе так как меряя пробы , выбило ошибки, которые указывала выше. Заменив конденсатор, проблему не решили. Путем проб и ошибок, пришли к тому что китайский конденсатор не рабочий( Теперь ждем оригинальный конденсатор надеясь что дело в нем, но паралельно тестим все что можно своими силами (проверяем платы, конденсаторы и т.п). Проблема такая возникала ранее , тогда был пробой, его было явно видно!в этот раз к сожалению явно ничего не видно |
А о каком конденсаторе идёт речь? О высоковольтном на генераторе или одним из тех что на плате? Что-то подсказывает, что не поможет. Не проще ли было проверить конденсатор, прежде чем заказывать оригинал? Про пробой я тоже подумал, поэтому и посоветовал поменять индуктор, вдруг это в нём. Пробой, если он видимый, можно искать с помощью видеокамеры телефона, который не сильно жалко. Открываем генератор, ставим камеру на съёмку (если есть возможность, с большой частотой кадров, fps). Делаем освещение в комнате еле-заметным, включаем поджиг и отходим подальше из комнаты. Повторяем несколько раз. Искру обычно на съёмке хорошо видно. Осторожно, радиочастотное излучение может перезагрузить или даже вывести из строя камеру. Ещё советую посмотреть наличие высоковольтных импульсов на стержне поджига. Выводите стержень или отводку от него наружу, закрепляете в сантиметре от корпуса, включаете поджиг и отходите. В момент поджига должна быть заметная искра. Без неё плазма не загорится. А так, ремонт генератора ИСП - весьма увлекательное занятие. У меня полгода ушло в компании с осциллографом и киловольтметром. |
Ответов в этой теме: 3 |
