ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Новый рецепт супер вкусных сырников. >>>
  Ответов в этой теме: 18
kot
Ранг: 2137
25.06.2024 // 3:13:43
kump пишет:
Они видимо не слышали про нитратное дыхание.
И особенно удивляет, что речь идёт о добавках, а не кормах.
На полезность и всеядность БГКП (Coli) намекаете?
В целом кому интересно щас быстро накидаю примерные цифры для осознанья и просветления вопроса такскать (все в мг\кг).
....В тех воде для коров нитратов порядка 5. В травах муравах от 100 и до 1000 в среднем. По праздникам коровы пьют свекольные коктейли там все 10000. В молоке по итогу получается 10 (сколь там будет после свекольной мелассы не знаю, но полагаю не намного больше, (может кстати это есть упомянутые «экспертом» добавки), ну пусть 20. В кг сыра из обычного молока (из расчета 1:10) тогда получится те же 20 мг. По урбанизированным рецептурам сыра в молоко добавляют еще 250 селитры. Формально при отсутствии кластридеобразующих спор это нафиг не нужно. Ну и считается , что в выдержанном (хотя бы месяц) сыре практически все нитраты восстанавливаются (БГКП?) в нитриты и далее по химии. Остаточные нитраты\нитриты 2-5. По этой причине при СССР в сыре (но не в колбасе заметьте! ) такие концентрации не контролировались, ибо тогдашние контролирующие органы всякой фигней не занимались, в отличии от нынешних которые продолжаю нахлобучивать сыропроизводителей за 50 + чего-то там, непонятно откуда.
Ну и почему мы маньякально продолжаем искать в сырах нитраты вместо той дряни (нитрозамины?), в которую они там превращаются вопрос риторический….
kump
Ранг: 3360
25.06.2024 // 8:05:06
Ну почему только БГКП?
Широко распространённое явление среди микроорганизмов (и не только, грибы, простейшие, растения) с дыхательным типом метаболизма.
А на нитрозамины нормальной методики, насколько понимаю, нет.
kump
Ранг: 3360
25.06.2024 // 8:36:31
З.Ы. Кроме того, если копать глубже, пропионовокислые бактерии, коих в сырах великое множество, имеют нитратредуктазу, которая используется для окисления молочной кислоты в пировиноградную с восстановлением нитрата в азот. Пируват включается дальше в синтез пропионовой кислоты. Так что вещь конститутивная и фундаментальная.
kot
Ранг: 2137
26.06.2024 // 3:01:23
kump пишет:
А если не копать, на поверхности остается вопрос - в сыре кто-то съедает нитраты под нуль, зачем их тогда там искать?
Вообще сыр - любопытная и вариативная микробиологическая площадка для экспериментов, собственно поэтому их так много.
kump
Ранг: 3360
26.06.2024 // 8:39:32
Нитраты могут быть в рассольных сырах при соответствующем составе посолочной смеси. А в созревающих - бред конечно. Пропионовокислое брожение - неотъемлемый завершающий этап созревания сыров, без него никак не обойдётся.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
kot
Ранг: 2137
27.06.2024 // 2:56:25
kump пишет:
Если сыр без созревания добавка нитратов в принципе бессмысленна, нитраты предотвращают пороки сыров именно при созревании.
Как я понимаю вы не верите в волшебную силу Е Coli в пользу пропионовокислых бактерий. Я досконально не разбирался, но "общепринято" считать именно БГКП основными переработчиками нитратов. Пропионовокислые бактерии конечно есть всегда, но для их доминирующего влияния следует перевести сыры в благоприятные для них условия, что применяют обычно только если хотят "бальших дырок и хорошего диацетила". Ну и сразу берут соответствующую закваску
kump
Ранг: 3360
27.06.2024 // 16:49:49
Я опасаюсь, что при наличии БГКП в том титре, в котором они бы играли существенную роль в денитрификации ( которая у них, кстати, процесс факультативный, в отличие от пропионовокислых) после бутерброда с таким сыром придётся штаны в руках носить минимум неделю.
kot
Ранг: 2137
28.06.2024 // 3:40:38
kump пишет:
Не скажу в абсолюте, но по факту количество БГКП при созревании сыра имеет максимум в районе недели, а концу созревания и повышения кислотности падает на порядки до безопасных уровней. Все конечно индивидуально и сильно зависит от условий и исходных титров сырья. Собственно высший пилотаж и заключается в укакошивании клостридиий на пике в момент наиболее высокой концентрации нитритов. Повторюсь глубоко не копал озвучиваю общепринятую версию.
