Текучесть спиртов >>>
| Автор | Тема: Текучесть спиртов | |||||
Забылахимию Пользователь Ранг: 4 |
Столкнулась с вопросом, который не дает покоя. Вода и спиртовые антифризы. Вязкость спиртов выше чем у воды, значит текучесть должна быть ниже. Так? Это же обратная зависимость? Если одно выше, то другое ниже. Почему тогда сантехники и производители теплового оборудования и антифризов не используют льняную обмотку на системах отопления, заполненных антифризом ссылаясь на то, что у антифризов текучесть выше чем у воды и они протекают сквозь лён, тогда как вода не протекает? 😳 (химию учила четверть века назад 🙈🙈 |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Каких спиртов. Спирты бывают разные. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Полагаю, там дело не в вязкости, а в поверхностном натяжении, в способности смачивать материал. |
Этиленгликоль, пропиленгликоль, глицерин..на них антифризы для систем отопления делают |
Способность смачивать материал определяется величиной поверхностного натяжения и не связана с текучестью? |
Да. Не связана. У ртути вязкость лишь в 1,5 раза больше, чем у воды, но ртуть способна смачивать довольно мало материалов (например, металлы, с которыми дает амальгамы). |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Вариант - что лен хорошо набухает в воде и, распираясь, плотно затыкает соединения, а с полиолами - нет (или значительно хуже) - не рассматривается? |
А как это объясняется с точки зрения химии/физики? 🤔 в чём причина разной набухаемости? |
Разные вещества по-разному взаимодействуют. Ваш КО. Поваренная соль в воде растворяется, а в масле - нет... |
Ответов в этой теме: 8 |
