нефть в воде >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: нефть в воде
Мишель
Ранг: 46
12.10.2006 // 14:18:20
help, уважаемые!
у нас на одном из объектов теплоэнергетики нефть в подпиточную воду попала - и соотв. - в систему. как избавиться?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.10.2006 // 17:54:08
В подпитку котла? Какого (водогрейного, энергетического, мощность, давление)? Как попала (такая возможность при нормальной схеме исключена)? Схема водоподготовки?
Очень мало информации и совершенно одиозный случай.
Ed
Ранг: 3355
13.10.2006 // 8:51:23
user wiped their message
Ed
Ранг: 3355
13.10.2006 // 8:51:50
Сергей!
Юля, как мне кажется, слишком драматизирует ситуацию.
Не нефть, а нефтепродукты. Не попали, а превышен норматив по содержанию нефтепродуктов в питательной воде.
Ну, бывает! Попало турбинное масло, наверно. Проверьте через сутки, если по прежнему превышение, то надо разбираться по потокам.
Мишель
Ранг: 46
16.10.2006 // 10:15:56
Дорогие друзья! я не ошиблась, когда сказала, что в подпиточную воду попала нефть...к сожалению это так. Котел водогрейный. и первичный контур подогревался через теплообменники нефть/вода. произошла разгерметизация и нефть попала в расширительный бак - заметили через показатель уровня воды. вот такая беда...
содержание примерно 2 мг/л
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.10.2006 // 12:15:23
Ну, вот те, ED, и "превышение..."
Правда, понятнее не стало: не нефть, а мазут при разогреве имеет давление всё же ниже давления подпитка, и попасть в водяной контур не может - должно быть наоборот.
И что ж надо было предпринять, чтоб такое случилось?
И спохватиться, только когда уровень в расширителе превысил аварийный за счет мазута...
М-да, на уровне растворимости.
Вопрос - что делать? Ну, тут могут быть разные мнения. Однако, нет ответов на предварительные вопросы - что за котел? И проч.
УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300 УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300
Прибор исследовательского класса для лабораторий по исследованию биологических образцов и сильнопоглощающих проб.
Ed
Ранг: 3355
16.10.2006 // 13:10:46
Сергей Костиков пишет:
Да уж!
Превышение почти на порядок (норма в подпиточной воде, согласно РД 34.37.504-83 Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей - не более 0,3 мг/л). Боюсь, прийдется "сливать воду" и в прямом и в переносном смысле и мыть котел.
Мишель
Ранг: 46
16.10.2006 // 17:39:02
Ed пишет:
Да уж!
а по стенкам не остануться потеки, если сливать?
Мишель
Ранг: 46
16.10.2006 // 17:48:38
неграмотность персонала....к сожалению....не посоветовавшись ни с кем, привела, что зачем-то "не тот" открыли и.... котел водогрейный - контур закрытый...
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.10.2006 // 17:49:43
Что будем делать, Ed?
Полагаю, сливать всё на мазутное хозяйство (там должна быть мазутоочистка);
котел промыть водным раствором натра едкого с тринатрийфосфатом (при строгом контроле пенообразования). М.б., добавить ОП-8 или ОП-10 с ещё более строгим контролем пенообразования. Отмыть умягченной водой и - либо пассивировать-консервировать, либо аккуратно включать в работу. Контроль на каждой стадии, программы, наряды - под роспись и т.д. и т.п.
Ed
Ранг: 3355
17.10.2006 // 18:51:05
Сергей, ну что возразить профессионалу!
Со всем согласен
