Пики поменялись местами (ВЭЖХ, С18, спекторофотометрический детектор) >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Пики поменялись местами (ВЭЖХ, С18, спекторофотометрический детектор)
Pearsontano
Ранг: 22
05.07.2024 // 10:28:16
Добрый день, коллеги!
Работаем по методике ГОСТ EN 12856-2015. Методика обкатанная, верифицированная. На хроматографе LicArt 62, по непонятной причине, пики сорбиновой и безойной кислот начали меняться местами. Сорбиновая всегда выходила первой (молярная масса 112 г/моль), а бензойная второй (122 г/моль).
Работаем по этой методике больше 2-х лет, такой проблемы больше не возникало. И тут на хроматограмме резкие изменения, аналит выходит наоборот. Никаких параметров не изменяли, колонка С18, подвижная фаза: 80:15:5 (H2O, ACN, 1%H3PO4). pH всегда постоянная. На другом хроматографе при таких же параметрах выходит все нормально, как и должно быть.
В чём может быть проблема?
vmu
Ранг: 1419
05.07.2024 // 14:43:02
Элюент смешиваете вручную или насосом? На проблемном приборе раньше порядок был нормальным или сразу на нем другой? Площади пиков и времена удерживания на проблемном приборе стабильны в течение серии из нескольких вводов? Точно порядок поменялся? (Растворы веществ по одному кололи?) Колонка термостатируется?
OldBrave
Ранг: 1392
05.07.2024 // 15:05:18
Pearsontano пишет:
...по непонятной причине, пики сорбиновой и безойной кислот начали меняться местами. ...Никаких параметров не изменяли, колонка С18, подвижная фаза: 80:15:5 (H2O, ACN, 1%H3PO4). pH всегда постоянная...
В ОФХ "...пики сорбиновой и безойной кислот начали меняться местами..." - известное поведение. Секрет прост, рН должен быть не больше 3,5.
Pearsontano
Ранг: 22
05.07.2024 // 15:34:41
vmu пишет:
Смешивается насосом, градиент.
Порядок раньше был нормальным, площади стабильны, время - нет.
Pearsontano
Ранг: 22
05.07.2024 // 15:35:32
OldBrave пишет:
Pearsontano пишет:
По методике pH - 4,3.
Попробуем снизить до 3.
vmu
Ранг: 1419
05.07.2024 // 16:30:48
Pearsontano пишет:
Вы для своей ПФ его измеряли? У вас 0.05 % фосфорной в смешанной ПФ. Считать лень, но сдается мне, что реальный pH там ближе к 3. Ищите проблему с системой подачи ПФ. Амплитуда колебаний давления в норме? У вас именно градиент или просто смешение трех компонентов в изократике?
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
OldBrave
Ранг: 1392
06.07.2024 // 18:59:13
Pearsontano пишет:
Немного погорячился, рН должен быть 4,5, - стабильные условия:
Колонка: Luna 5u C18(2) 100А 150x2,0мм (Phenomenex);
Предколонка: SecurityGuard C18 4x2,0мм (Phenomenex);
Температура колонки: 50C;
Элюент: A = ACN;
B = 25 mM AcONa. (3,4г AcONa*3H2O/л + 2,4мл AcOH(лед.), рН = 4,5)
Изократически: B - 80%, A - 20%.
Время записи хроматограммы: 6-10 мин.
Начальное кондиционирование в теч. 15 мин.
Поток: 0,4 мл/мин.
Объем пробы: 10 мкл.
Длина волны детектора: 235 нм.
BzOH - 3,2 мин,
SorbOH - 4,4 мин.
vmu
Ранг: 1419
06.07.2024 // 19:31:59
OldBrave пишет:
Во избежание проблем с формой пиков и временами удерживания в приличных домах принято использовать ПФ с pH, отличающимся от pKa аналитов хотя бы на единицу.
pKa сорбиновой 4.76,
pKa бензойной 4.20...
OldBrave
Ранг: 1392
09.07.2024 // 17:51:28
vmu пишет:
Проходили уже. Вам шашечки или ехать? МВИ аттестована в ЦСМ. Сомневающимся - флаг в руки...
vmu
Ранг: 1419
09.07.2024 // 18:24:43
OldBrave пишет:
Мне без разницы. О авторе темы и иных читателях форума я беспокоюсь. Про pH вы завели разговор, сначала предложив разумный pH 3.5 для данных аналитов, а затем переиграв на сомнительный pH 4.5, причем с ацетатным буфером, который на 235 нм, например, даст шум несколько более высокий, чем раствор фосфорной кислоты или фосфатный буфер. Допускаю, что даже с pH 4.5 пики у вас делятся, но выбор такой ПФ для этой задачи не является хорошим примером для начинающих хроматографистов.
OldBrave пишет:
А у автора целый ГОСТ. Обкатанный, верифицированный. И даже как-то они работают без ацетата. Нафига им пробовать ваш ацетат? Проблема у них все-таки с прибором, а не с ПФ.
Pearsontano
Ранг: 22
10.07.2024 // 9:10:40
vmu пишет:
Pearsontano пишет:
Добрый день! Да, измеряли, pH выдерживаем строго 4,3.
К насосу у нас тоже есть вопросы и недоверие, прибор - LicArt62. У нас именно градиент.
