ICP-OES Optima 2100DV Проблема с определением элементов в длинноволновой области >>>
| Автор | Тема: ICP-OES Optima 2100DV Проблема с определением элементов в длинноволновой области |
labo_rant Пользователь Ранг: 44 |
Добрый день, уважаемые коллеги! Определяем Na, K, Ca, Mg, Li, B, Sr в воде, иногда даже сильноминерализованной (>200 г/л.) с разбавлением. Волей случая пришлось временно заняться ICP спектрометрией, хотя сам нефтехимик. Заметил такую проблему с определением Na, К и Li - по мере выполнения анализов начинает падать интенсивность спектральных линий на указанных элементах. Было ли это ранее-неизвестно и спросить не у кого. Если сравнить интенсивность линий стандарта 1 мг/л, например, на натрий, при градуировке после запуска прибора и через 2 часа, обнаруживается уменьшение интенсивности в 20 раз. Для себя отметил, что данная проблема характерна для длин волн >500 nm. Для других длин волн спектра (менее 500 nm.) такой проблемы не наблюдается. Если через два часа после начала анализа провести инициализацию оптики (установка длины волны по спектру излучения неоновой лампы), то интенсивность стандарта возвращается к первоначальным значениям, но потом также падает. Т.е., вроде бы, налицо проблема с оптическим трактом. Возможно даже проблема с позиционированием дифракционной решетки, учитывая тот факт, что стандарт у нас четырехкомпонентный, и на каждой пробе детектор регистрирует разные длины волн (насколько я понимаю, монохроматор там в виде дифракционной решетки, которая поворачивается?). Но, если мы проводим определение только одного какого-то элемента, где не требуется смена длин волн - смотрим только на одной, то проблема сохраняется. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Спектрометр довольно распространенный и наверняка тут есть специалисты по данным приборам. |
Ответов в этой теме: 0 |
