Нитраты. Устранение мешающих факторов >>>
  Ответов в этой теме: 20
Ed
Ранг: 3355
18.10.2006 // 18:13:39
КД пишет:
Все бы хорошо, но наш объект - сточная вода.
Ну теперь только осталось просчитать, к чему сточная вода ближе - к минеральной (пищевка) или поверхностной. Это уж Вам решать (или Вашему Органу, контролирующему).
Basil
Ранг: 115
18.10.2006 // 18:39:44
КД пишет:
Нет, ну можно, конечно, и нитрат прибавить. Просто потом фоновую концентрацию нитратов вычесть из результатов.
Нет, нельзя!
Прибавите минимум 100 мг нитратов и на этом "фоновом количестве" будете определять единицы мг нитратов!. Погрешность анализа будет больше, чем содержание нитратов, если их, конечно, не сотни мг. (ПДК -45 мг/л)
Basil
Ранг: 115
18.10.2006 // 18:52:56
Если вода содержит хлориды более 300 мг/л, сульфиды, органику, железо 2 и 3, ионоселективные методы не пригодны или не удобны, чем бы там не клялись разработчики. В итоге приходится освобождаться от мешающих и разница в быстроте выполнения анализа, а тем более в правильности при малых содержаниях нитратов остается за фотометрическими методами. Могу рекомендовать 3 метода - определение в виде нитритов после восстановления на кадмии или гидразином, или , если очень сложный состав воды - определение после восстановления до аммония сплавом Деварда или хромом с последующей перегонкой. Эти, уже можно сказать, старинные методы изложены в литературе 60 - 80 годов и некоторых ГОСТах (на почвы, удобрения и др). Методы проверены и надёжны.
Banturg
Ранг: 141
19.10.2006 // 0:17:37
КД пишет:
А ссылку на методику можно?
Можно: ГОСТ 23268.9-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Потенциометрический метод определения нитрат-ионов.
Тут описано также устранение влияния большого к-ва хлоридов (свыше 300 мг/л) при проведении измерений.
А вообще надо пробовать в каждом конкретном
случае, если подойтет, почему бы не использовать?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
19.10.2006 // 19:59:03
Да ведь, всегда советовал в таких случаях обращаться к профессионалам, для которых Ваш Неразрешимый Вопрос - не более, чем текучка!
Касается и Участников настоящего Форума!
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
Mila _2012
10.08.2012 // 6:06:56
Коллеги, добрый день! Возникли проблемы при определение нитратов в сточной воде. При проведении ВЛК методом добавки, контроль не проходит. Добавка не воспроизводиться, при чем только на сточной воде. На питьевой, дистиллированной воде и природной все нормально. Хлоридов в стоках мало, от взвешенных и органики избавляемся гидроксидом алюминия.
В чем может быть проблема???
КД
Ранг: 177
28.11.2012 // 10:43:46
А у меня проблема - параллели какие-то стали "непараллельные". Например, даже на холостой пробе опт. плотность 0,039; 0,055; 0,063! В чем может быть дело? Посуда обработана...
КД
Ранг: 177
30.11.2012 // 11:15:55
Вот, кстати, такой вопрос: для чего пробу упаривают со спиртовым раствором салициловой кислоты именно досуха? Почему нельзя просто довести до кипения?
alexchem
Ранг: 496
30.11.2012 // 22:12:20
Для того, чтобы при добавлении конц серки образовалась конц азотка, которая бы бодро пронитровала салицилку. В водном растворе, даже кипящем, салицилка будет нитроваться вяло, не до конца, да и побочных будет вагон.
КД
Ранг: 177
07.03.2014 // 20:44:14
И снова подниму вопрос о несходимости параллелей. Перепробовано всё: брались разные чашки для упаривания, подыскивались реактивы других партий и т.д. Всё равно нет сходимости между холостыми пробами. Разница в оптических плотностях между параллелями может быть в разы!
Впору в лабораторию батюшку приглашать и освящать её...
