Изменение рН на этапе биологической очистки >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Изменение рН на этапе биологической очистки
Muna
Ранг: 5
21.07.2024 // 10:18:34
Добрый день! Появилась проблема с резким снижением рН на этапе биологической очистки. Станция небольшая, на данный момент на очистку поступает порядка 80 м3/сутки, работает 6 год, но только в этом году столкнулись с данной проблемой. Технологическая схема станции: усреднитель (40 м3) -> 3 технологические линии включающие: денитрификатор (12,6 м3) -> аэротенк (25 м3) -> отстойник (12 м3) -> биореактор доочистки с пластиковой загрузкой (12,2 м3) -> фильтра -> УФО. Перед подачей стока в денитрификатор подается коагулянт Аква-Аурат 30 (8 мг/л) и овицидный. Сток примерно одного состава включает хоз.бытовые стоки от поселка и производственные стоки от станции ВОС и ремонтного блока машин. В течении последнего года происходит периодическое снижение рН до (4,5) на технологических линиях, причем в усреднителе (исходный сток) держится стабильно около 7,5. С чем это может быть связано?
ChVi
Ранг: 87
21.07.2024 // 22:44:11
Это может быть связано с периодически высокой дозой аква аурата.
Muna
Ранг: 5
22.07.2024 // 5:30:44
ChVi пишет:
Я понимаю, что единственное что может повлиять это коагулянт, но предыдущие года все было в норме при такой же дозе, но что могло повлиять на работу коагулянта, его не меняли, все тоже самое. И причем снижение рН происходит как-то резко, например неделю все нормально, а потом резкое снижение
ChVi
Ранг: 87
22.07.2024 // 7:26:25
У вас постоянный мониторинг рН входящих стоков идёт? Или с определённой периодичностью в течение дня?
ChVi
Ранг: 87
22.07.2024 // 8:09:23
Причин большое количество.
Для начала определить внутренняя проблема или внешняя. Если стоит постоянный мониторинг рН и он действительно стабилен, тогда ищите внутри. Если у вас он периодический, возможно было резкое кратковременное снижение рН на входящих стоках, которое не было замечено, но отразилось на дальнейшей технологии.
Если причины внутри, проверьте дозирующие насосы коагулянта. По вашим данным расход в сутки д.б. чуть более 600 мл. Оцените ежедневный расход.
Если встроенные датчики, возможно налипание грязи и неверные показания (как на входе так и в процессе технологии).
Muna
Ранг: 5
22.07.2024 // 8:37:28
ChVi пишет:
Мониторинг рН ведется раз в сутки, на входящем стоке понижения рН не было зафиксировано ни разу
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
Muna
Ранг: 5
22.07.2024 // 8:38:48
ChVi пишет:
По поводу расхода реагента, все проверяли, избыточного расхода нет. Какие еще могут быть причины?
ChVi
Ранг: 87
22.07.2024 // 20:29:35
Muna пишет:
ChVi пишет:
Возможно в определённый момент происходит резкое снижение рН входящих стоков. Попробуйте измерять значение рН на входе хотя бы каждые 3 часа.
Muna
Ранг: 5
27.07.2024 // 7:34:42
ChVi пишет:
Muna пишет:
ChVi пишет:
Мониторим рН 3 сутки в усреднителе в исходном стоке, рН в диапазоне 7,2-7,5. Подачу коагулянта приостановили два дня назад, но на технологических линиях рН все равно падает: 1 линия-5,78, 2 линия -6,85, 3 линия 6,62. Возможно ли что сам ил как-то меняет рН? Или может есть какие-то еще причины?
ChVi
Ранг: 87
27.07.2024 // 18:34:40
Причин на самом деле большое количество. Нужно понимать, чем является активный ил. Это живая система, развитие которой зависит от многих факторов. На эту тему советую почитать Жмур.
Возможно образование застойных зон, но не понятно как у вас перемешивается, куда выводится избыточный ил, куда возвращается и т.д., нюансов много.
Вы описали в общих чертах, а без понимания вашей технологии и какой контроль ведётся, сложно о чем то дальше беседовать. Соответственно предложены наиболее очевидные причины.
Если система новая, попробуйте написать поставщику.
