Очистка колонки для газовой хроматографии >>>
| Автор | Тема: Очистка колонки для газовой хроматографии |
Анастасия0905 Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте! В лаборатории нашла колонку 3 метра длиной, внутренний диаметр 3 мм, которая была набита лет 20 назад, неизвестно чем. За это время внутри все полимеризовалось, и механически не вытряхивается(подключали напрямую к компрессору и пытались металлической проволкой вытащить— за 8 часов удалось пробить сантиметров на 60). Подскажите, пожалуйста, чем это можно прочистить? Второй вопрос. Увидела где-то среди форумов про активацию насадки. Просветите, пожалуйста — что это такое, для газовой ли это хроматографии и где можно подробнее прочитать? И в целом, посоветуйте, пожалуйста, книги по практической хроматографии. Заранее спасибо! |
ion+ Пользователь Ранг: 2988 |
Вигдергауз М.С., Гольберт К.А. Введение в газовую хроматографию https:// |
Перепелкин К Пользователь Ранг: 848 |
Редактировано 1 раз(а) Вопрос, будет ли эта колонка после всех манипуляций достаточно чистой, чтобы заполнить ее другим сорбентом? Не испортите ли вы заодно еще и сорбент, который думается стоит гораздо дороже, чем новая пустая колонка. И нет ли там обжатых муфт на этой колонке, которые невозможно снять, вообще эту колонку возможно будет герметично (по местам соединений) установить в ГХ? Если за 8 часов вы смогли очистить только 60 см колонки, то на стенках колонки скорее всего остался этот сорбент в прилипшем состоянии. |
Сергей113 Пользователь Ранг: 320 |
У нас мастодонты хроматографии брали стальную проволоку длиной до 2 метров со слегка расплющенным концом (типа лопатки), конец закрепляли в дрели, колонку выпрямляли и постепенно загоняли проволоку в колонку при включенной дрели, приходилось проволоку поддерживать в середине, чтобы ее не мотало.Сначала с одной стороны так делали, потом с другой, продували воздухом и возвращали пустую колонку химикам, мыли, сушили. Колонки были до 3 метров. Хотя не со всеми колонками получалось. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1442 |
Редактировано 1 раз(а) Дубль |
А зачем, собственно, эти манипуляции со старыми колонками? Можно же любые трубки из нержи купить, набить и намотать на нужный размер термостата. Разве что, какие то особенные приварные фитинги для крепления колонки в аналитической блоке там имелись. Но чем такие мучения, проще хоть медную трубку неподвижной фазой набить, а фитинги к ней припаять. Приходилось так делать, но давненько уже. Не думал, что кто то ещё этим занимается. |
Ответов в этой теме: 5 |
