Фиксация сероводорода соляной кислотой >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Фиксация сероводорода соляной кислотой
mariend1ess
Ранг: 12
21.08.2024 // 16:46:19
Проводим анализы воды, сероводород в них ищем тоже
Люди чаще всего привозят воду спустя несколько дней после отбора.........
НО! заметили особенность, чтобы в бутылках где был консервант (конц. соляная кислота 2 мл на 0,5 л воды) сероводородом благоухает и через несколько дней
Решили проверить, налили в дистиллят солянки и добавили ГСО на сульфиды, зная его количество, и через несколько дней измерили количество сероводорода и получили что сколько ГСО налили, такой результат и получили
Кто-то может объяснить почему и как соляная кислота смогла зафиксировать сероводород в обычной воде?
Опыта мало, поэтому надеемся на вашу помощь!
ChVi
Ранг: 87
21.08.2024 // 20:43:50
mariend1ess пишет:
Поток не связанных между собой фактов.
Что вы определяете? (Сероводород/сульфиды/гидросульфилы и т.д.)?
По какой нормативной документации?
Почему в качестве консерванта идёт соляная кислота?
chemist-sib
Ранг: 567
22.08.2024 // 4:32:26
Активность микроорганизмов подавляется. Единственное, что приходит на ум...
Перепелкин К
Ранг: 854
23.08.2024 // 9:24:08
Десорбция сорбированного сероводорода с поверхности пробоотборника. Соляная кислота не дает сорбироваться сероводороду на стенках пробоотборника.
mariend1ess
Ранг: 12
23.08.2024 // 9:56:08
Перепелкин К пишет:
Но в теории он все равно должен был "выветриться" из бутылки за несколько дней, от того и фиксируем его как можно скорее дмфда и хлоридом железа
а тут его кислота сама как будто фиксирует. с чем это может быть связано?
mariend1ess
Ранг: 12
23.08.2024 // 9:58:44
ChVi пишет:
mariend1ess пишет:
Определяем сероводород, а именно его массовую концентрацию по ПНД Ф 14.1:2.109-97
в качестве консервант идет соляная кислота для того чтобы железо не переходило в трехвалентное в воде, делаем общехимический анализ воды
просто заметили особенность что именно в бутылке с консервантом сохраняется яркий запах сероводорода и можно определить его концентрацию
ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR
Серия ИК-Фурье спектрометров 660/670/680 сочетает в себе 40-летний опыт компании Digilab по работе над ИК-Фурье технологией и собственный 60-летний опыт Varian в области молекулярной спектроскопии. ИК-Фурье спектрометры Varian изготовлены в соответствии с системой качества производства ISO 9001.
Chemuser
Ранг: 14
24.08.2024 // 8:37:41
Вы не могли бы пожалуйста проделать тот же эксперимент с ГСО и дистводой, но без добавления хлороводорода? И показать результаты в сравнении?
(Идеально повторить и предыдущий, сделав их таким образом в параллель.)
clatrat
Ранг: 1059
25.08.2024 // 1:39:36
Не превращайте аналитическую химию в астрологию. Сероводород не будет в аналитически значимых количествах присутствовать в среде сильной кислоты, тем более летучей. Это азы химии. Использовать в качестве консерванта соляную кислоту и пытаться через несколько дней там определять сероводород - такое даже самому бездарному студенту-второгоднику в голову не придёт.
Пахнет сероводородом вам? Уже даже водоподготовщики без химического образования в курсе, что человеческое обоняние не отличает запах сероводорода от запаха присутствующего двухвалентного железа.
Находите сероводород в воде где его не должно быть? Вы наблюдаете не его, а результат реакции ДФДА с хлором, который присутствует в соляной кислоте.
Чтобы не искать вшей на лысой собаке, соблюдайте требования методики в части консервации - отдельная тара и фиксация на месте отбора ацетатом кадмия в щелочной среде.
mariend1ess
Ранг: 12
26.08.2024 // 10:26:02
clatrat пишет:
Нам и не приходило в голову изначально так консервировать, консервант для другого показателя добавляем, что написано выше, повторюсь, просто заметили что им "пахло" даже спустя несколько дней в бутылках с консерватом.
Да, пахло, тем же запахом как и от ГСО для его определения
Заметили, решили проверить, получили результат
Метиленовая синь не появлялась от реакции ДМФДА с хлором в пустой воде, это холостые пробы
Мы просили помощи, а не осуждения, спасибо за ответ
ChVi
Ранг: 87
01.09.2024 // 19:24:29
Это не осуждение.
До вас пытаются донести мысль, что необходимо следовать методике. Особенно в части консервации проб. Поэтому, как правило, на каждый показатель идет своя тара и свой консервант.
Из одной тары возможно сделать несколько показателей, но при условии совпадения объемов проб и консервантов.
По поводу запаха. Если вы нальете в тару с кислотой свою воду, содержащую сульфиды, закроете крышкой и оставите на несколько дней, то вполне вероятно при открытие этой тары почувствуете запах.
Это школьный курс.
Далее. Сероводород обладает определенной растворимостью в воде, пусть и небольшой. Поэтому в закрытой бутыли частично будет находится в пространстве между крышкой, а частично растворен.
Фраза «сколько налили, столько и получили» звучит размыто не передаёт информацию, т.к. в аналитике всегда присутствует определенная погрешность измерений. А учитывая точность этой методики, звучит странно....
